сварочный аппарат саи 200 не хочет запускаться без бубна
Сообщение Vitalga »
В общем имеется инвертор САИ 200. "трёхэтажка". При включении не подаёт сигнал на реле. Вскрытие ничего криминального не показало. Видимых прогаров, неконтактов и прочих косяков нет. Стал замерять напряжения на плате, а он возьми и заработай. Реле щёлк, зелёный диод светится. Всё норм. Ну думаю ладно. Выкл-вкл, опять не пускается. Продолжаю напряжения замерять. Короче говоря переменка приходит на плату с мостами и кондёрами, с неё постоянки 300в приходит на верхнюю плату управления. На ней БП 24в молчит. Проверил диоды, резисторы, пропаял все контакты. Ничего не изменилось. Прозвонил транс. Всё как надо звонится. В общем методом научного тыка выяснил такую штуку: если снять перемычку, а после включения аппарата поставить на место, то БП запускается. Ну или на горячую перемыку снять-поставить, то 24в запускается. что ему надо, не пойму.
вот схема http://img.radiokot.ru/files/118797/med ... f9hyn9.jpg
http://img.radiokot.ru/files/118797/med ... 5qofqr.gif
Добавлено after 37 minutes 20 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/118797/2a2uf9hyn9.jpg
Сообщение Vitalga »
В общем вывел вместо перемычки кнопку. Временное решение, так сказать костыль, но по крайней мере получается запустить. Такое впечатление, что для старта БП не хватает импульса какого то. Кнопку 2-3 раза нажимаю быстро и он стартует.
Сообщение Martin76 »
Мощные резисторы 270К 2Вт в дежурке соответствуют номиналу?
Сообщение Vitalga »
Точно!
Спасибо за подсказку.
Проверил резюки, а они по 517кОм гады.
Последнее на что мог подумать, это на резисторы. Ладно бы они потемнели, или в обрыве были. Такого мне ещё не попадалось.
Заменил, всё заработало.
Сообщение otest »
Как то странно они включены.
Во многих сварках так, в тч на UC3842, и снаббер, и резисторы запуска, два в одном.
