Страница 1 из 1
akai lea-40d98m
Добавлено: Вс сен 20, 2020 11:22:23
andrey1212
добрый час!парни тв просто перестал включаться,на кнопку и пульт не реагирует....может у кого есть прошивка на него...питания все в норме,на флеш 3.3в присутствуют....
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Вс сен 20, 2020 11:43:22
Martin76
В калининградских китайчатах по 3-4 разных мэйна может стоять в одной и той же модели с одинаковыми буквами, нужно искать под конкретную версию.
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Вс сен 20, 2020 12:21:45
andrey1212
понял!main tp.ms3663s.pb801 45v-63v/35w 490ma,а если попр
обовать от декспа,
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Вс сен 20, 2020 13:53:51
Martin76
Зачем спрашивать разрешение попробовать? В худшем случае просто не включится с неподходящей прошивкой. Сгореть точно ничего не сгорит.
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Пн сен 21, 2020 10:10:25
andrey1212
смутило 490ма и 600ма,
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Пн сен 21, 2020 11:16:52
Martin76
Это ток подсветки указывается и от прошивки он не зависит.
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Пн сен 21, 2020 23:09:23
andrey1212
попробовал пару прошивок,нет результатов, процессор холодный,питание проца на дросселе 1.2в есть,проверю все предохранители отпишусь...
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Вт сен 22, 2020 00:44:03
Martin76
На ремонт ауд вроде прошивку под все, что угодно можно найти.
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Вт сен 22, 2020 19:04:15
andrey1212
Ясно! поищу...
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Сб окт 03, 2020 09:17:12
andrey1212
попробовал разные прошивки ни с одной на пульт и кнопку не реагирует...
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Сб окт 03, 2020 12:13:14
Martin76
Неисправность процессора нельзя исключать, не все в таких теликах прошивками ограничивается при не включении. Поэтому еще раз проверить все питания, и тогда можно уже проц подозревать. Может быть телик грозовой вообще?
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Сб окт 03, 2020 18:48:05
horiz64
Если там 9206 стоит, то они дохнут как мухи от первого чиха. Отрывать радиатор и смотреть какой проц стоит.
Re: akai lea-40d98m
Добавлено: Сб окт 03, 2020 22:10:22
andrey1212
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3901251#p3901251"]Если там 9206 стоит, то они дохнут как мухи от первого чиха. Отрывать радиатор и смотреть какой проц стоит.[/uquote]
да я уже об этом подумал!
