akai lea-40d98m
Сообщение andrey1212 »
добрый час!парни тв просто перестал включаться,на кнопку и пульт не реагирует....может у кого есть прошивка на него...питания все в норме,на флеш 3.3в присутствуют....
Сообщение Martin76 »
В калининградских китайчатах по 3-4 разных мэйна может стоять в одной и той же модели с одинаковыми буквами, нужно искать под конкретную версию.
понял!main tp.ms3663s.pb801 45v-63v/35w 490ma,а если попрИзображениеобовать от декспа,Изображение
Зачем спрашивать разрешение попробовать? В худшем случае просто не включится с неподходящей прошивкой. Сгореть точно ничего не сгорит.
смутило 490ма и 600ма,
Это ток подсветки указывается и от прошивки он не зависит.
попробовал пару прошивок,нет результатов, процессор холодный,питание проца на дросселе 1.2в есть,проверю все предохранители отпишусь...
На ремонт ауд вроде прошивку под все, что угодно можно найти.
Ясно! поищу...
попробовал разные прошивки ни с одной на пульт и кнопку не реагирует...
Неисправность процессора нельзя исключать, не все в таких теликах прошивками ограничивается при не включении. Поэтому еще раз проверить все питания, и тогда можно уже проц подозревать. Может быть телик грозовой вообще?
Сообщение horiz64 »
Если там 9206 стоит, то они дохнут как мухи от первого чиха. Отрывать радиатор и смотреть какой проц стоит.
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3901251#p3901251"]Если там 9206 стоит, то они дохнут как мухи от первого чиха. Отрывать радиатор и смотреть какой проц стоит.[/uquote]
да я уже об этом подумал!
