Страница 1 из 1
Требуется разработка контроллера для BLDC c кварцевой стабил
Добавлено: Вс окт 11, 2020 20:43:05
Maxxxxx
Всем привет, Требуется разработать Кварцевую стабилизацию двигателя BLDC. Задача чтобы он точно поддерживал 25кадров в секунду.
Точность должна быть 0.001 на оборот. Редуктора нет, один полный оборот = один кадр.
Также требуется экран на котором будут отображаться данные. Остановка и запуск двигателя должен осуществляться ипульсной кнопкой.
Характеристики двигателя, Maxon низкооборотистый, с датчиками холла. Обратная свзяь оптический энкодер 500 линий на оборот, трехканальный.
Ищу разработчика разбирающегося в аналоговой электроннике и знает прицнип кварцевой стабилизации, сумеющего интегрировать мк в цепь. Только СПб.
Бюджет оговариваем...
Re: Требуется разработка контроллера для BLDC c кварцевой ст
Добавлено: Пт окт 16, 2020 16:54:03
Schematic
В СПб таких специалистов уже нет.
Добавлено: Пн дек 14, 2020 12:08:21
Maxxxxx
Хорошо, не из СПб кто может сделать?
Также добавляются задачи по разработке, стабилизация должна быть регулируемая, и должна поддерживать от 1 до 50 кадров в секунду.
Показания скорости оборотов в реальном времени должны выводится на экран.
Добавлено: Пн дек 14, 2020 13:44:11
int4880053
слишком мало инфы. Если существует петля стабилизации значить должно быть
время установки скорости оборотов. Так нужно более подробное ТЗ с указанием
типа двигателя и датчиков.
Добавлено: Ср дек 16, 2020 00:22:04
rodion926
Наверное, Вам надо сюда http://pouch.narod.ru/schema.htm
