Требуется разработка контроллера для BLDC c кварцевой стабил
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Maxxxxx »
Всем привет, Требуется разработать Кварцевую стабилизацию двигателя BLDC. Задача чтобы он точно поддерживал 25кадров в секунду.
Точность должна быть 0.001 на оборот. Редуктора нет, один полный оборот = один кадр.
Также требуется экран на котором будут отображаться данные. Остановка и запуск двигателя должен осуществляться ипульсной кнопкой.
Характеристики двигателя, Maxon низкооборотистый, с датчиками холла. Обратная свзяь оптический энкодер 500 линий на оборот, трехканальный.
Ищу разработчика разбирающегося в аналоговой электроннике и знает прицнип кварцевой стабилизации, сумеющего интегрировать мк в цепь. Только СПб.
Бюджет оговариваем...
Сообщение Schematic »
В СПб таких специалистов уже нет.
Сообщение Maxxxxx »
Хорошо, не из СПб кто может сделать?
Также добавляются задачи по разработке, стабилизация должна быть регулируемая, и должна поддерживать от 1 до 50 кадров в секунду.
Показания скорости оборотов в реальном времени должны выводится на экран.
Сообщение int4880053 »
слишком мало инфы. Если существует петля стабилизации значить должно быть
время установки скорости оборотов. Так нужно более подробное ТЗ с указанием
типа двигателя и датчиков.
Сообщение rodion926 »
Наверное, Вам надо сюда http://pouch.narod.ru/schema.htm
Вернуться в «Есть работа»
