Страница 1 из 1
Помогите разобраться с AVRprog
Добавлено: Чт июн 25, 2009 13:59:52
MHZ
Помогите разобраться с программой AVRprog, программатор BM9010 настроил открываю программу,пишу путь прошивки а дальше что делать? Кто уже работал в этой программе поделитесь опытом.
P.S. Если я не ошибаюсь для программирования ATmega8 нужны RESET,VCC,GND,SCK,MISO,MOSI.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:35:02
saschai
А почему именно АВРпрог?
Насколько я понял это АВР910 совместимый пр-ор, лучше уж КВАвр, там хоть все интуитивно понятно
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:47:22
MHZ
В ICprog есть в списках ATmega8 ,а то я не нашёл.А вообще кто нибудь работал с устройством от мастеркит??? Мне его подарили а как им прошивать пока не разобрался.
Только начинаю AVR осваивать раньше только на PIC всё делал.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:49:43
saschai
Кстати это уже обсуждалось, нашел
РОБОorum.ru/viewtopic.php?f=43&t=3843(замени РОБО на латынь)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 14:59:13
MHZ
saschai,у меня всё работает и запускается я не знаю как прошить.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:02:01
saschai
MHZ писал(а):А в ICprog есть в списках ATmega8 а то я не нашёл.А вообще кто нибудь работал с устройством от мастеркит??? Мне его подарили а как им прошивать пока не разобрался.
Ну так куча статей о том как залить прошивку в МК, а то при помощи чего заливаешь(хоть при помощи 5-и проводков)влияет только на выбор программного обеспечения.
Как минимум нужен МК, адаптер для него или плата устройства с разъемом SPI, который должен совпадать с разблюдовкой пр-ра и внешнее питание(бред какойто, почему было не запитать от ЮСБ)
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:04:40
MHZ
Не я хочу всё таки с этим разобраться.
Я тоже маскитов не понию. пришлось ещё с питание мучатся отдельным.
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:15:53
saschai
Берем, адаптер для 8-и из статьи
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Корректируем подключение перечисленных тобою сигналов на плате адаптера под твой разъем или тупо делаем переходник или просто припаиваем.
Далее качаем CVAVR
Вобщем линиво писать еше раз
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220638#220638 Только все применительно к АВР910
Не можно конечно и из под AVRprog, но это как то ущербно, мое мнение
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:17:27
DiGiCat
Там кнопки основные:
Кнопка
Program - программирование
Кнопка
Verify - верификация
Кнопка
Read - чтение данных
Возможно вкладку
Fuses нужно будет еще открыть, при условии что под твою прошивку другие настройки фьюзов требуються. Посмотри в статье
STK500: Что же он умеет и как с ним работать., там основное все показано, только железка у тебя немного другая, но принцип тот же..
Добавлено: Чт июн 25, 2009 15:21:41
saschai
Здесь же коротко и ясно
http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=380
Статья про АВР студию мало чем поможет, там АВР прог используется только для самообновления прошивкм
Добавлено: Чт июн 25, 2009 16:11:27
MHZ
saschai , огромное спасибо! Всё контроллер прошил и в схему вставил - работает. Можно считать тему закрытой!
Добавлено: Чт июн 25, 2009 16:24:52
saschai
Проздравляю!
