P.S. Если я не ошибаюсь для программирования ATmega8 нужны RESET,VCC,GND,SCK,MISO,MOSI.
Помогите разобраться с AVRprog
Помогите разобраться с программой AVRprog, программатор BM9010 настроил открываю программу,пишу путь прошивки а дальше что делать? Кто уже работал в этой программе поделитесь опытом.
В ICprog есть в списках ATmega8 ,а то я не нашёл.А вообще кто нибудь работал с устройством от мастеркит??? Мне его подарили а как им прошивать пока не разобрался.
Только начинаю AVR осваивать раньше только на PIC всё делал.
Последний раз редактировалось MHZ Чт июн 25, 2009 14:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Ну так куча статей о том как залить прошивку в МК, а то при помощи чего заливаешь(хоть при помощи 5-и проводков)влияет только на выбор программного обеспечения.MHZ писал(а):А в ICprog есть в списках ATmega8 а то я не нашёл.А вообще кто нибудь работал с устройством от мастеркит??? Мне его подарили а как им прошивать пока не разобрался.![]()
Как минимум нужен МК, адаптер для него или плата устройства с разъемом SPI, который должен совпадать с разблюдовкой пр-ра и внешнее питание(бред какойто, почему было не запитать от ЮСБ)
Не я хочу всё таки с этим разобраться.Ну так куча статей о том как залить прошивку в МК, а то при помощи чего заливаешь(хоть при помощи 5-и проводков)влияет только на выбор программного обеспечения.
Я тоже маскитов не понию. пришлось ещё с питание мучатся отдельным.бред какойто, почему было не запитать от ЮСБ
Берем, адаптер для 8-и из статьи
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Корректируем подключение перечисленных тобою сигналов на плате адаптера под твой разъем или тупо делаем переходник или просто припаиваем.
Далее качаем CVAVR
Вобщем линиво писать еше раз
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=220638#220638 Только все применительно к АВР910
Не можно конечно и из под AVRprog, но это как то ущербно, мое мнение
Далее качаем CVAVR
Последний раз редактировалось saschai Чт июн 25, 2009 15:18:09, всего редактировалось 1 раз.
Там кнопки основные:
Кнопка Program - программирование
Кнопка Verify - верификация
Кнопка Read - чтение данных
Возможно вкладку Fuses нужно будет еще открыть, при условии что под твою прошивку другие настройки фьюзов требуються. Посмотри в статье STK500: Что же он умеет и как с ним работать., там основное все показано, только железка у тебя немного другая, но принцип тот же..
Здесь же коротко и ясно
http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=380
Статья про АВР студию мало чем поможет, там АВР прог используется только для самообновления прошивкм
