USB Flash Reader
USB Flash Reader
Есть идея (возможно уже давно это и зделано но я не видел)
создать малогабаритное и мало компонентное устройство которое б могло при вставлении в юсб устройства флешки читать и воспроизводить мр3 мелодии (всмысле чтоб потом сигнал можно было подать на усилок)
- KT315B
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Можно, только достаточно гемора. Нужен USB-хост, чтобы был интерфейс с флешкой (советую посмотреть в сторону VNC1 от FTDI, но тут программировать надо), также нужен МК, который будет заниматься обработкой информации, полученой с флешки, передачи ее (информации) в mp3-декодер (припример VS1001) и управления системой в целом. Кстати, если использовать VS1001 и другие м/с из этой линейки - ЦАП не понадобится - эти микросхемы имеют аналоговый выход - значит остается усилитель, устройство усправления/отображения (кнопки и дисплей) и все вроде как. Не знаю, как Вы, но я-бы не взялся из-за большого объема программирования, но если в программированием и свободным временем все ок - то почему-бы нет, в конце концов? Надеюсь, с определением направления работы я Вам помог. Если что непонятно - спрашивайте!
R2AIV 73!
Вообще собирается портативная колонка и думаю что юсб считователь не помешалбы, А так если дисплей подключить это пару пустяков то это оч хорошо =))KT315B писал(а):Ну тут уже дело вкуса =) Хотя при учете объема работ с написанием прошивки для VNC1 и контроллера (кстати, что использовать собираетесь?) вывод на дисплей будет - пара пустяков )
а так сам проект можно в картинках посмотреть здесь (восновном детали) http://photo.i.ua/user/1145984/122764/
- neonix
- Электрический кот
Вы не так понялиZmei027 писал(а): Вообще собирается портативная колонка и думаю что юсб считователь не помешалбы, А так если дисплей подключить это пару пустяков то это оч хорошо =))
- neonix
- Электрический кот
Возможность осуществления поставленной задачи сводится к нулю, увы...Zmei027 писал(а):ну а если навыков в програмировании 0 ?
- neonix
- Электрический кот
Для данной задачи хватит и AVR Mega 8, ну или 16 на крайний случай, программируется с помошью программатора самый простой на LPT порт из пяти проводков. Но без навыков толку немного... Даже для хорошо разбирающегося в данном вопросе, не самая тривиальная задача...Zmei027 писал(а):Да и через что и как оно програмируется через спец оборудование подкл. к компу и идёт програмировка мк ?
- KT315B
Вот, для того чтобы оценить примерный объем работ - гляньте проект - http://www.myplace.nu/mp3/yampp7.htm причем это еще без USB-хоста!
R2AIV 73!
Ага пркольно, вроде ничего и сложного но програмирование это единственное что мя останавливает в этом деле. (былоб так - купил , припаял, - работает) =))KT315B писал(а):Вот, для того чтобы оценить примерный объем работ - гляньте проект - http://www.myplace.nu/mp3/yampp7.htm причем это еще без USB-хоста!
- neonix
- Электрический кот
А вот какраз то что советовал KT315B, только на основе уже готового модуля, но даже это не отменяет его сопряжения с МК, для его работы... http://delanet.ru/content/view/123/46/
ага тоесть то что было отображено по схеме можно собрать, но -прграмировать МК опять прийдётся чтоль?neonix писал(а):А вот какраз то что советовал KT315B, только на основе уже готового модуля, но даже это не отменяет его сопряжения с МК, для его работы... http://delanet.ru/content/view/123/46/
