Страница 1 из 2
USB Flash Reader
Добавлено: Сб июн 27, 2009 00:20:08
Zmei027
Есть идея (возможно уже давно это и зделано но я не видел)
создать малогабаритное и мало компонентное устройство которое б могло при вставлении в юсб устройства флешки читать и воспроизводить мр3 мелодии (всмысле чтоб потом сигнал можно было подать на усилок)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 01:09:34
KT315B
Конечно давно сделано - mp3 плеер называется. Еще автомагнитолы есть с такой фичей, возможно и ресиверы тоже (не приходилось сталкиваться)...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 01:44:08
Zmei027
KT315B писал(а):Конечно давно сделано - mp3 плеер называется.
не ну мр3 плеер это конешно :)) :)))
но всётаки типо того что в автомагнитолах как можно плучить отдельно? а?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 01:53:00
KT315B
Можно, только достаточно гемора. Нужен USB-хост, чтобы был интерфейс с флешкой (советую посмотреть в сторону VNC1 от FTDI, но тут программировать надо), также нужен МК, который будет заниматься обработкой информации, полученой с флешки, передачи ее (информации) в mp3-декодер (припример VS1001) и управления системой в целом. Кстати, если использовать VS1001 и другие м/с из этой линейки - ЦАП не понадобится - эти микросхемы имеют аналоговый выход - значит остается усилитель, устройство усправления/отображения (кнопки и дисплей) и все вроде как. Не знаю, как Вы, но я-бы не взялся из-за большого объема программирования, но если в программированием и свободным временем все ок - то почему-бы нет, в конце концов? Надеюсь, с определением направления работы я Вам помог. Если что непонятно - спрашивайте!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:03:06
Zmei027
KT315B писал(а):Надеюсь, с определением направления работы я Вам помог.
Спс Помог да есщё и как но я думаю для болей простоты можно обойтись и без дисплея а просто трёхкнопочное управление моглоб и подойти =)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:04:37
KT315B
Ну тут уже дело вкуса =) Хотя при учете объема работ с написанием прошивки для VNC1 и контроллера (кстати, что использовать собираетесь?) вывод на дисплей будет - пара пустяков )
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:07:14
Zmei027
KT315B писал(а):Ну тут уже дело вкуса =) Хотя при учете объема работ с написанием прошивки для VNC1 и контроллера (кстати, что использовать собираетесь?) вывод на дисплей будет - пара пустяков )
Вообще собирается портативная колонка и думаю что юсб считователь не помешалбы, А так если дисплей подключить это пару пустяков то это оч хорошо =))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:09:35
Zmei027
а так сам проект можно в картинках посмотреть здесь (восновном детали) http://photo.i.ua/user/1145984/122764/
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:14:52
neonix
Zmei027 писал(а): Вообще собирается портативная колонка и думаю что юсб считователь не помешалбы, А так если дисплей подключить это пару пустяков то это оч хорошо =))
Вы не так поняли :) KT315B сказал это с иронией, работы предстоит немало уж поверьте, нужны достаточно хорошие навыки в программировании МК.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:16:08
Zmei027
ну а если навыков в програмировании 0 ?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:18:03
Zmei027
Да и через что и как оно програмируется через спец оборудование подкл. к компу и идёт програмировка мк ?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:20:34
neonix
Zmei027 писал(а):ну а если навыков в програмировании 0 ?
Возможность осуществления поставленной задачи сводится к нулю, увы... :( Могу посоветовать поискать в продаже фм трансмиттеры для авто, есть и с USB хостом для флешек, и стоят в пределах 700-900 рублей, выкидываем сам фм трасмиттер оставляем только схему декодера и хоста и вуаля простой мп3 плеер с usb флеш...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:21:10
Zmei027
ыыы на картинках из электроники хоть и не всё, но програмированием надо попробывать заняться
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:21:11
KT315B
Если навыков в программировании ноль - то дело - швах. Просто подумал, что раз беретесь за такое дело - значит навыки есть. Но зато, появился отличный повод освоить контроллеры и программирование - дело это правда очень не быстрое, но стоющее!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:22:04
KT315B
Ух, пока пост сочинял - уже опередили меня =)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:23:34
neonix
Zmei027 писал(а):Да и через что и как оно програмируется через спец оборудование подкл. к компу и идёт програмировка мк ?
Для данной задачи хватит и AVR Mega 8, ну или 16 на крайний случай, программируется с помошью программатора самый простой на LPT порт из пяти проводков. Но без навыков толку немного... Даже для хорошо разбирающегося в данном вопросе, не самая тривиальная задача...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:24:40
KT315B
Вот, для того чтобы оценить примерный объем работ - гляньте проект - http://www.myplace.nu/mp3/yampp7.htm причем это еще без USB-хоста!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:28:10
Zmei027
KT315B писал(а):Вот, для того чтобы оценить примерный объем работ - гляньте проект - http://www.myplace.nu/mp3/yampp7.htm причем это еще без USB-хоста!
Ага пркольно, вроде ничего и сложного но програмирование это единственное что мя останавливает в этом деле. (былоб так - купил , припаял, - работает) =))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:28:19
neonix
А вот какраз то что советовал KT315B, только на основе уже готового модуля, но даже это не отменяет его сопряжения с МК, для его работы... http://delanet.ru/content/view/123/46/
Добавлено: Сб июн 27, 2009 02:32:38
Zmei027
neonix писал(а):А вот какраз то что советовал KT315B, только на основе уже готового модуля, но даже это не отменяет его сопряжения с МК, для его работы... http://delanet.ru/content/view/123/46/
ага тоесть то что было отображено по схеме можно собрать, но -прграмировать МК опять прийдётся чтоль?
