Страница 1 из 1
Ограничитель пускового тока ИИП
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 20:03:42
khizhin62
Здравствуйте!
Необходима импульсный источник питания, переделанный из балласта 6-ваттной КЛЛ, включать герконом. При последовательном подключении 2-амперный геркон залипает. нашёл подходящую схему ограничителя (
https://www.compel.ru/lib/137919). В ней после заряда входного конденсатора и включения источника реле закрорачивает ограничивающие резисторы общим сопротивлением 500 Ом. Всё, вроде-бы, красиво))). Но в подобных схемах сопротивление ограничивающего резистора всего 10 Ом.
Какое сопротивление должно быть, если мой ИБП напряжением 12В нагружен вентилятором и терморегулятором с общим током потребления около 200mA, а пусковой ток через геркон не должен превышать 1A?
Re: Ограничитель пускового тока ИИП
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 20:43:27
1en2
ваши 10 Ом пусть и остаются там, где стоят....одним герконом включаете 220, а второе реле обеспечивает плавный пуск...никаких противоречий...и номиналы вам подойдут...можете оставить 50-100 Ом не закороченными вдобавок к этой схеме...
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 20:54:38
khizhin62
Резистор 10 Oм 5 Вт в другой схеме (
https://cxem.net/pitanie/5-156.php) стоит вместо 2-килоомных. Для того, что-бы не залипал геркон, но включался ИП достаточно 10 Ом или нужно 500 Ом?
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 21:10:33
1en2
схем бывает много, вам первая подходит
у вас потребление из сети мизерное, поэтому большие резисторы никому не мешают...
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 21:49:01
khizhin62
Килоомные резисторы гасят импульс при запуске. А 68 Ом зачем?
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 21:52:03
1en2
68 тоже что-то гасят....(или жаба задавит за доп. резистор ?...))))...)
Добавлено: Ср ноя 04, 2020 22:08:38
khizhin62
Жаба не давит - хоть 100 )))))))))
Мне важно, что-бы геркон не залипал при включении и ИБП запускался. Эта схема тестировался на ИП мощностью 60 Вт. Входной ток уменьшился до нескольких ампер. Но несколько Ампер меня не устраивает. Возможно при меньшей мощности ИП ток будет меньше... Придётся экспериментировать... А хотелось понять и просчитать)))
Спасибо за желание придать уверенности))))
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 14:52:58
charchyard
хотелось понять
иип емкостная нагрузка для генератора... в момент включенья заряд емкости равен нулю... если посдедовательно с ним в сетку включен резистор 100R , то ток пуска 300V/100R=3A...
Добавлено: Чт ноя 05, 2020 22:13:48
ceramicmail
[uquote="khizhin62",url="/forum/viewtopic.php?p=3919149#p3919149"]Мне важно, что-бы геркон не залипал при включении и ИБП запускался. Эта схема тестировался на ИП мощностью 60 Вт.[/uquote]А геркон то какой? Может он не подходит для таких параметров?
Например крупный КЭМ-1 (
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10940) даташитно не подходит.
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 16:01:09
khizhin62
Проэкспериментировал - поставил перед герконом резистор 1К 5Вт. Не залипает даже КЭМ-2 на 0,5А. Может не стоит ставить реле? Ток потребления ИИП на 12В всего 0,2А. При том, что в итоге это нужно для терморегулятора ТЭНа на 8 КВт 2 Вт роли не играют))))
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 16:05:00
1en2
вполне можно так...
Добавлено: Сб ноя 07, 2020 19:36:29
khizhin62
Всем большое спасибо! Особенно charchyard за его подсказку и лично Ому за его закон))))
Добавлено: Вс янв 03, 2021 20:20:44
AWW3107
Здравствуйте! Хотел бы спросить по теме. Есть трансформатор, который при включении в сеть то выбивает автомат, то не выбивает. Буду делать ступенчатый пуск-сначала включение через резистор, который затем будет замыкаться на коротко. А вот вопрос знатокам! А если переключение осуществлять не реле, а вручную, то так "прокатит"?Конечно, переключать очень быстро.
Добавлено after 29 minutes 17 seconds:
Накоротко!
Добавлено: Вс янв 03, 2021 20:43:32
1en2
пусть какое-то реле после трансформатора (если резистор небольшого сопротивления, то реле можно и к первичке трансформатора) замыкает пусковой резистор....вручную не есть хорошо, если мощность резистора не выбрана правильно (с хорошим нихромовым (типа реостата) можно и вручную, если, потом не забывать его и выключать)...
можно и доп. конденсаторным источником запитать это блокирующее реле....
Добавлено: Пн янв 04, 2021 00:43:39
Телекот
Если трансформатор не нагружен то можно и вручную. Включаете через резистор потом замыкаете резистор и включаете нагрузку.
Резистор для ограничения тока должен быть проволочный.
