Ограничитель пускового тока ИИП
Здравствуйте!
Необходима импульсный источник питания, переделанный из балласта 6-ваттной КЛЛ, включать герконом. При последовательном подключении 2-амперный геркон залипает. нашёл подходящую схему ограничителя (https://www.compel.ru/lib/137919). В ней после заряда входного конденсатора и включения источника реле закрорачивает ограничивающие резисторы общим сопротивлением 500 Ом. Всё, вроде-бы, красиво))). Но в подобных схемах сопротивление ограничивающего резистора всего 10 Ом.
Какое сопротивление должно быть, если мой ИБП напряжением 12В нагружен вентилятором и терморегулятором с общим током потребления около 200mA, а пусковой ток через геркон не должен превышать 1A?
- https://www.compel.ru/lib/137919
- (25.73 КБ) 205 скачиваний
Re: Ограничитель пускового тока ИИП
ваши 10 Ом пусть и остаются там, где стоят....одним герконом включаете 220, а второе реле обеспечивает плавный пуск...никаких противоречий...и номиналы вам подойдут...можете оставить 50-100 Ом не закороченными вдобавок к этой схеме...
Резистор 10 Oм 5 Вт в другой схеме (https://cxem.net/pitanie/5-156.php) стоит вместо 2-килоомных. Для того, что-бы не залипал геркон, но включался ИП достаточно 10 Ом или нужно 500 Ом?
Килоомные резисторы гасят импульс при запуске. А 68 Ом зачем?
68 тоже что-то гасят....(или жаба задавит за доп. резистор ?...))))...)
Жаба не давит - хоть 100 )))))))))
Мне важно, что-бы геркон не залипал при включении и ИБП запускался. Эта схема тестировался на ИП мощностью 60 Вт. Входной ток уменьшился до нескольких ампер. Но несколько Ампер меня не устраивает. Возможно при меньшей мощности ИП ток будет меньше... Придётся экспериментировать... А хотелось понять и просчитать)))
Спасибо за желание придать уверенности))))
charchyard
иип емкостная нагрузка для генератора... в момент включенья заряд емкости равен нулю... если посдедовательно с ним в сетку включен резистор 100R , то ток пуска 300V/100R=3A...хотелось понять
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="khizhin62",url="/forum/viewtopic.php?p=3919149#p3919149"]Мне важно, что-бы геркон не залипал при включении и ИБП запускался. Эта схема тестировался на ИП мощностью 60 Вт.[/uquote]А геркон то какой? Может он не подходит для таких параметров?
Например крупный КЭМ-1 (https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10940) даташитно не подходит.
Проэкспериментировал - поставил перед герконом резистор 1К 5Вт. Не залипает даже КЭМ-2 на 0,5А. Может не стоит ставить реле? Ток потребления ИИП на 12В всего 0,2А. При том, что в итоге это нужно для терморегулятора ТЭНа на 8 КВт 2 Вт роли не играют))))
вполне можно так...
Всем большое спасибо! Особенно charchyard за его подсказку и лично Ому за его закон))))
Здравствуйте! Хотел бы спросить по теме. Есть трансформатор, который при включении в сеть то выбивает автомат, то не выбивает. Буду делать ступенчатый пуск-сначала включение через резистор, который затем будет замыкаться на коротко. А вот вопрос знатокам! А если переключение осуществлять не реле, а вручную, то так "прокатит"?Конечно, переключать очень быстро.
Добавлено after 29 minutes 17 seconds:
Накоротко!
Накоротко!
пусть какое-то реле после трансформатора (если резистор небольшого сопротивления, то реле можно и к первичке трансформатора) замыкает пусковой резистор....вручную не есть хорошо, если мощность резистора не выбрана правильно (с хорошим нихромовым (типа реостата) можно и вручную, если, потом не забывать его и выключать)...
можно и доп. конденсаторным источником запитать это блокирующее реле....
Если трансформатор не нагружен то можно и вручную. Включаете через резистор потом замыкаете резистор и включаете нагрузку.
Резистор для ограничения тока должен быть проволочный.
