Страница 1 из 1
HV преобразователь
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:10:06
GRAF
http://www.youtube.com/watch?v=Lb_4NcdTPn4
Собрал небольшой преобразователь для питания газового лазера. Пока лазер не принес решил с ним поиграться.
На видео результат.
Звук как в каком-то фантастическом фильме, да и картинка прыгает при разряде, камера выходит на тонкий план :)))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:15:11
KT315B
Главное - камеры при такиъ экспериментах не убить... А так - шикаа-арно!
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:18:29
GRAF
Да ладно, ради такого можно и умереть :)))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:20:43
neonix
Гг, чемто напомнило звездные войны на 8ми битной приставке, это я про звук :)). А про камеру верно подмеченно, помню у нас в городе устроили лазерное шоу из зеленых лазеров ну и светили ним на площади... Через пару дней работы у меня прибавилось в разы, приносили камеры десятками с горелыми сенсорами... то пол матрицы выжгли, то десяток пискелей, а то и половина не показывает. Думаю и от разряда тоже можно сжечь, спект получается разный при вспышке...
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:23:38
GRAF
Это камера вэб, специально у меня для съемки всяких интересных явлений. Вспышки молнии ведь снимают камеры, матрицы целые остаются.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:25:32
neonix
GRAF писал(а):Это камера вэб, специально у меня для съемки всяких интересных явлений. Вспышки молнии ведь снимают камеры, матрицы целые остаются.
Нуууу молнии ведь не в упор снимают :) , преобразователь кстати занятный какое напряжение дает ?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:29:08
GRAF
Да вот нечем мне это напряжение измерить.
Там 2 ступени: сначала трансформатор повышающий (от какого-то принтера, препод подарил платку с двумя такими), потом умножитель от телевизора.
Искра прошивает 10мм, значит киловольт 9-11 там.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 03:39:57
KT315B
Примерно, как я со строчником пару лет назад игрался - http://www.youtube.com/watch?v=6qOC3DJZXWg
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:51:59
vistador
а у вас там написано 50кгц .. а не многовато ли для для умножителя от телика? я как то использовал его при ремонте монитора (умер ТДКС) ..при 31 кгц он грелся ,как помню.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 12:56:42
Stiff
мона фото устройства ? лазера, а не разрядника, и подробный мануал?такая хрень вроде с гараж размером , эт именно газовый , а про лазеры из сиди Я вооще молчу)))
Добавлено: Сб июн 27, 2009 13:10:46
SeregaT
Ну азотный лазер никак не с гараж размером и вполне подходит для домашнего изготовления.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 16:16:52
suslogon
что с камерой происходит???
азотный лазер действительно не очень большой...
и как это пля понимать,что типа "я про сд лазеры вообще молчу"? :evil:
Добавлено: Сб июн 27, 2009 20:23:39
GRAF
vistador, у меня нет данных по диодам, которые применяются в множиках. В теликах они вообще на частоте 15.6 кГц работают.
Нагрев не зарегистрировал.
Stiff, какой мануал нужно?
Да, вот у меня на столе устройство размером с гараж лежит:
SeregaT, хз, какой наполнитель у этого лазера, нашел на чердаке университета.
suslogon, я же написал в первом посте, что камера на тонкие планы выходит. От HV у неё крыша едет.
И видео это было выгружено только для того, чтобы показать, какой эффект от высокого напряжения.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 22:21:28
suslogon
это гелий неон? :)
Добавлено: Сб июн 27, 2009 22:40:27
GRAF
Не знаю. Напряжение питания у него киловольт 20-30, т.к. моей установкой не получилось его зажечь полностью.
Цвет свечения красный. Какая это смесь газов или один газ?
Есть видео, как он горит от переменки. Могу выложить, если интересно.
Добавлено: Сб июн 27, 2009 23:02:27
suslogon
цвет свечение красный...хм...похоже на гелий неон...на трубке чтонить написано?
Добавлено: Сб июн 27, 2009 23:04:26
GRAF
Ничего на трубке, только внутри висит пластинка с гравировкой "2802".
Добавлено: Вс июн 28, 2009 02:58:54
Cat
KT315B, особенно титры порадовали :)))
Добавлено: Вс июн 28, 2009 18:14:31
vistador
титры мне тоже понравились, все ждал что вот вот какой то элементт будет в рамке как умерший во время сьемок.
KT315B, Вы что там матом ругались? а то звук там отключен
