HV преобразователь
GRAF
HV преобразователь
Сообщение GRAF »
http://www.youtube.com/watch?v=Lb_4NcdTPn4
Собрал небольшой преобразователь для питания газового лазера. Пока лазер не принес решил с ним поиграться.
На видео результат.
Звук как в каком-то фантастическом фильме, да и картинка прыгает при разряде, камера выходит на тонкий план :)))
KT315B
Сообщение KT315B »
Главное - камеры при такиъ экспериментах не убить... А так - шикаа-арно!
R2AIV 73!
GRAF
Сообщение GRAF »
Да ладно, ради такого можно и умереть :)))
neonix
Электрический кот
Сообщение neonix »
Гг, чемто напомнило звездные войны на 8ми битной приставке, это я про звук :)). А про камеру верно подмеченно, помню у нас в городе устроили лазерное шоу из зеленых лазеров ну и светили ним на площади... Через пару дней работы у меня прибавилось в разы, приносили камеры десятками с горелыми сенсорами... то пол матрицы выжгли, то десяток пискелей, а то и половина не показывает. Думаю и от разряда тоже можно сжечь, спект получается разный при вспышке...
GRAF
Сообщение GRAF »
Это камера вэб, специально у меня для съемки всяких интересных явлений. Вспышки молнии ведь снимают камеры, матрицы целые остаются.
neonix
Электрический кот
Сообщение neonix »
GRAF писал(а):Это камера вэб, специально у меня для съемки всяких интересных явлений. Вспышки молнии ведь снимают камеры, матрицы целые остаются.
Нуууу молнии ведь не в упор снимают :) , преобразователь кстати занятный какое напряжение дает ?
GRAF
Сообщение GRAF »
Да вот нечем мне это напряжение измерить.
Там 2 ступени: сначала трансформатор повышающий (от какого-то принтера, препод подарил платку с двумя такими), потом умножитель от телевизора.
Искра прошивает 10мм, значит киловольт 9-11 там.
KT315B
Сообщение KT315B »
Примерно, как я со строчником пару лет назад игрался - http://www.youtube.com/watch?v=6qOC3DJZXWg
R2AIV 73!
vistador
Сообщение vistador »
а у вас там написано 50кгц .. а не многовато ли для для умножителя от телика? я как то использовал его при ремонте монитора (умер ТДКС) ..при 31 кгц он грелся ,как помню.
Последний раз редактировалось vistador Сб июн 27, 2009 13:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Stiff
Сообщение Stiff »
мона фото устройства ? лазера, а не разрядника, и подробный мануал?такая хрень вроде с гараж размером , эт именно газовый , а про лазеры из сиди Я вооще молчу)))
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ну азотный лазер никак не с гараж размером и вполне подходит для домашнего изготовления.
suslogon
Сообщение suslogon »
что с камерой происходит???
азотный лазер действительно не очень большой...
и как это пля понимать,что типа "я про сд лазеры вообще молчу"? :evil:
GRAF
Сообщение GRAF »
vistador, у меня нет данных по диодам, которые применяются в множиках. В теликах они вообще на частоте 15.6 кГц работают.
Нагрев не зарегистрировал.
Stiff, какой мануал нужно?
Да, вот у меня на столе устройство размером с гараж лежит:
SeregaT, хз, какой наполнитель у этого лазера, нашел на чердаке университета.
suslogon, я же написал в первом посте, что камера на тонкие планы выходит. От HV у неё крыша едет.
И видео это было выгружено только для того, чтобы показать, какой эффект от высокого напряжения.
suslogon
это гелий неон? :)
GRAF
Сообщение GRAF »
Не знаю. Напряжение питания у него киловольт 20-30, т.к. моей установкой не получилось его зажечь полностью.
Цвет свечения красный. Какая это смесь газов или один газ?
Есть видео, как он горит от переменки. Могу выложить, если интересно.
suslogon
цвет свечение красный...хм...похоже на гелий неон...на трубке чтонить написано?
GRAF
Сообщение GRAF »
Ничего на трубке, только внутри висит пластинка с гравировкой "2802".
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
KT315B, особенно титры порадовали :)))
Боевой ватник.
vistador
титры мне тоже понравились, все ждал что вот вот какой то элементт будет в рамке как умерший во время сьемок.
KT315B, Вы что там матом ругались? а то звук там отключен
