Страница 1 из 1
Synology DS 718+
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 20:50:23
Bob19
Не включается NAS Synology DS 718+
Блок питания работает. Выход 12 В.
Кто может пожалуйста помочь.
Я имею прибор на проверку мультиметр и DSO Fnirsi 1013D
Re: Synology DS 718+
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 07:26:25
Rimlyanin
Bob19, не включается понимать как "кулер не крутится, индикатор не светится" ?
IMHO начать с прозвона кнопки
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 20:49:41
Bob19
Вообще ничего не работает.
Кулер не крутится, индикатор не светится, вообще никаких признаков.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 21:26:21
Rimlyanin
Bob19, проверить кнопку и напряжения на ней.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 22:32:58
Bob19
Кнопка работает.
Напряжение на кнопки 3 В.
Если нажать на кнопку напряжения падает на ноль.
Добавлено: Ср ноя 18, 2020 17:25:11
pcb432
Думаете все знают что это такое NAS Synology DS 718+?
Лично лень искать в инете про ЭТО.
Выкладывай фотки внутренностей, схему, если есть.
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 21:56:09
mikes357
Обычно дохнут, по инфе в нете, от резкого пропадания и появления напряжения сети. А дохнуть в таком случае может блок питания. Напряжение пропадает на выходе блока питания при нажатии кнопки? Блок может содержать защитные сапрессоры от превышения питания, которые могли выйти из строя при мгновенном перепаде сети.
ЗЫ: камера видеонаблюдения так сдохла - пробило защиту, - поменял - завелась; такие защитные элементы попадались на прежних моделях HDD, после входного разъема, по шине +5V и по +12V, чёрного цвета, обычно с маркировкой катода в виде полосы ...
ЗЗЫ: судя по автопереводчику, - ремонт будет долгий, Вам придётся научиться восстанавливать и рисовать части схемы питания по плате, - колледжа тут недостаточно
