Не включается NAS Synology DS 718+
Блок питания работает. Выход 12 В.
Кто может пожалуйста помочь.
Я имею прибор на проверку мультиметр и DSO Fnirsi 1013D
Synology DS 718+
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Synology DS 718+
Bob19, не включается понимать как "кулер не крутится, индикатор не светится" ?
IMHO начать с прозвона кнопки
Вообще ничего не работает.
Кулер не крутится, индикатор не светится, вообще никаких признаков.
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
Bob19, проверить кнопку и напряжения на ней.
Кнопка работает.
Напряжение на кнопки 3 В.
Если нажать на кнопку напряжения падает на ноль.
Думаете все знают что это такое NAS Synology DS 718+?
Лично лень искать в инете про ЭТО.
Выкладывай фотки внутренностей, схему, если есть.
Обычно дохнут, по инфе в нете, от резкого пропадания и появления напряжения сети. А дохнуть в таком случае может блок питания. Напряжение пропадает на выходе блока питания при нажатии кнопки? Блок может содержать защитные сапрессоры от превышения питания, которые могли выйти из строя при мгновенном перепаде сети.
ЗЫ: камера видеонаблюдения так сдохла - пробило защиту, - поменял - завелась; такие защитные элементы попадались на прежних моделях HDD, после входного разъема, по шине +5V и по +12V, чёрного цвета, обычно с маркировкой катода в виде полосы ...
ЗЗЫ: судя по автопереводчику, - ремонт будет долгий, Вам придётся научиться восстанавливать и рисовать части схемы питания по плате, - колледжа тут недостаточно
