Страница 1 из 2
Медленно растущее напряжение дежурки Velton ATX-400 80mm
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 20:55:00
vldmrmtvv
История.(Без лирики)
В один печальный момент, ПК перестал запускаться.
Нашел заведомо исправный БП, подключил - стартует.
После проверки всех линий питания на моем БП(все напряжение в норме), попробовал подключить - не стартует. Случайно получилось что подождал после попытки запуска некоторое время, без каких-либо манипуляций и внезапно ПК завелся.
Общая ситуация.
В работающей матери, при подаче питания на БП, дежурка поднимает напряжение около минуты, до возможности запустить ~ 4.2v.
После старта напряжение на дежурке держится в районе 4.4-4.5v. При выключении ПК, блок остается запитан, напряжение держится в районе нижней границы нормы - 4.75-4.9v, и при включении сразу заводит компьютер, с последующие просадкой опять до 4.4-4.5v.
Если блок завести без матери, или включить в мертвую, то питание на дежурке сразу в норме.
По всем линиям питания заведенный блок выдает близкие к заявленным 3.3/5/12 v, с минимальным отклонением.
На блоке питания на выходе, не у дежурки, по линии 5v, если правильно сейчас помню, есть 2 вздувшихся кондера, как я понимаю это фильтрующие low esr кондеры, и задействованы они только после запуска блока питания и подачи напряжения на эти(выходные) линии, которые как я уже сказал - работаю почти идиально.
Куда копать народ? Отчего это может быть?
Блок работает если завести, проблема в старте, так как для запуска сразу после включения низкое напряжение на дежурке и на контактах "power" тоже. К слову напряжение там растет параллельно возрастающему напряжению на дежурке блока питания, показания верны как на контакте так и если мерить в самом БП, и на контактах запуска нормальное напряжение 3.3v, которое как я понимаю мать сама уже из 5v преобразует.
Уточню вопрос и ситуацию еще раз, кратко.
С заведомо нормальным БП - мать стартует, с моим БП с задержкой - медленно растет необходимое напряжение для старта, на 9(фиолетовом) контакте 24 pin-разъема БП. Остальные все линии работают как полагается.
У кого какие мысли, в какую сторону копать?
Что и как лучше проверить дополнительно, перед тем как принимать какие-либо решения по вмешательству в устройство?
Есть ли основания полагать что кондеры на выходе могут как-то влиять на такое поведение дежурки?
Из инструментов для диагностики только мультиметр, самый простой(типа DT 838).
Блок питания Velton ATX-400 80mm
Если нужны фото, только скажите какую часть БП надо.
Re: Медленно растущее напряжение дежурки Velton ATX-400 80mm
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 21:31:05
Телекот
1 заменить всё электролиты в дежурке на первичной и вторичной стороне, целый корпус не показатель исправности.
2 заменить всё деформированные электролиты.
Лучше специальным прибором проверить все электролиты в БП.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 01:54:04
kentgaryk
Если таки нормального прибора для измерения емкости и ESR нет, то лучше обратиться к специалисту у которого он есть, так как заменять все электролиты накладно, а замена тех что видно глазом может просто отодвинуть на некоторое время грядущий БАХ. После БАХа ремонт выйдет дороже или БП пойдет на помойку.
Скупой платит дважды! :wink:
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 05:33:36
vldmrmtvv
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3925086#p3925086"]1 заменить всё электролиты в дежурке на первичной и вторичной стороне, целый корпус не показатель исправности.[/uquote]
Заменить электролиты "первичной и вторичной стороне дежурки", или это что-то другое - "на первичной и вторичной стороне"?
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 09:09:12
kentgaryk
Оно самое. И те что вздулись, независимо где они находятся.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 09:16:35
musor
не дуются они там-обдуф иногда взрваются тоеп
если прибора нет МЕНЯТЬ ВСЕ
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 09:18:49
kentgaryk
ТС писал что дутые есть.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 09:25:06
vldmrmtvv
Понятно. Попробую, сейчас поеду за кондерами.
Насчитал около 10 кондеров на замену. Два из них сразу, при измерении сопротивления, показывают 1, 4-6 других около 50-51 замирают. Еще два не знаю стоит ли менять.
План менять по одному 47мкф 50в, 4.7мкф 50в, два 470мкф 16в, и 4 1500мкф 10в. Последние это выходные на +3.3в и +5в. На +5в они слега вздулись, а на +3.3в мне просто не понятно почему при проверке мультиметром сопротивления они не доходят до 1.
по 1мкф 50в, еще два думаю все таки оставить на местах.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 09:31:18
musor
те что 1мк менять однозначно на 4-10мк иначе до баха силовой скоро словите они в форсаже тока баз ПОС полумоста стоят! в горячей строне дежурки все мелкие подзамену жирные сетевые банки там меняются толка если сдохли по замерам-дорогие они
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 11:07:27
Asaba
Сейчас musor насоветует оптом. Там 1 мкф в разных местах стоять могут.
А менять надо их в базах ключей (если там такие).
В дежурке мелочь на горячей стороне походу менять надо.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 11:19:02
musor
Asaba, где они там стоят уже не важно важно что ччерез 2-3+лет обычно они там все дохлые... те что потолще дохнут долше а эти-сразу
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 11:20:47
vldmrmtvv
Внизу фото по центру и под перекрестием фиолетового и серого, там 1мкф 50в.
Снизу вверх:4.7мкф, 47мкф, 470мкф все три lowesr. И 50/50/16 v, соответственно.
Справа вверху там 4 "нижних" 1500мкф на 10в, тоже lowesr.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 13:56:43
Андрей Бедов
musor писал(а):не дуются они там-обдуф
Ну как же не дуются?! Ещё как дуются. По вторичкам как основных выходов, так и дежурки. Уж сколько я их немерено переменял, даже у своих.
musor писал(а):те что 1мк менять однозначно на 4-10мк иначе до баха силовой скоро словите
У ТС дежурка не заводится. При чём тут базовые силовых?
Вот кстати, не далее как позавчера обслуживал FSP ATX-400N. Начитавшись ужасов про базовые, думаю "дай заменю для профилактики".
Ну выпаял их, замерил. Всё в норме. И ёмкость и ЭПС. Блок питания, кстати, с 2008 г.р.! Ну на всякий, поставил новые.
Другое дело что ёмкость у них изначально "экономная" - это да. На заводе ставят 2,2...4,7. Я бы ставил 10,0 сразу (вобщем-то такие и впаял).
50В там не надо, хватит и 25. Выбросы на базах - небольшие.
Asaba писал(а):В дежурке мелочь на горячей стороне походу менять надо.
Да. Особо - нашумевший 47х50.
musor писал(а):важно что ччерез 2-3+лет обычно они там все дохлые
Вот опять какие-то взятые ниоткуда сроки. У меня штук десять валяется БП АТХ 2005...2010-х гг., почти ни у одного не меняны ни базовые, ни по горячей дежурки. Работают до сих пор, и "не пищат". Правда там почти все брендовые, типа COMPAQ-HP. Но и ширпотреб тоже есть.
vldmrmtvv писал(а):Внизу фото по центру и под перекрестием
На фото горячая часть дежурки - левее. Фото её не захватило. Ну и все очевидно вспухшие - естественно под замену. НЕЛЬЗЯ их оставлять ни в каком случае.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 14:34:59
vldmrmtvv
Закупился, но обычными jamicon, не lowesr.
Вернусь домой и если успеется, то попробую сегодня часть припаять.
... Но понимаю, судя по рассуждениям, что придется вскоре снова менять, если даже ситуация исправится.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3925418#p3925418"]На фото горячая часть дежурки - левее. Фото её не захватило. Ну и все очевидно вспухшие - естественно под замену. НЕЛЬЗЯ их оставлять ни в каком случае.[/uquote]
Левее, там кодеры дальше за трансформаторами. На фото самый левый один есть, 470мкф 16в.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 14:38:31
Андрей Бедов
vldmrmtvv писал(а):Левее, там кодеры дальше за трансформаторами
Вот там и должна быть горячая часть дежурки, левее её трансформатора и оптрона.
Если дежурка на осьминоге 311, то около неё тоже поменять электролит (обведён красным).
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 14:54:20
vldmrmtvv
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3925442#p3925442"]Если дежурка на осьминоге 311[/uquote]
Переведите пожалуйста для "вновь прибывших".
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 14:55:47
Андрей Бедов
Восьминогая микросхема EM311/DM311 (по фото - над радиатором силовых). PWM-контроллер дежурки. Около неё электролит 22х50.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 15:01:14
vldmrmtvv
Приеду посмотрю, насчёт микросхем ещё.
А что скажите про кондеры, тех же номиналов но jamicon простые?
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 15:04:10
Андрей Бедов
Ну сколько-то поработают. Если хочется "наподольше" - можно каждый зашунтировать керамикой 1 мкФ, подпаяв хоть с обратной стороны платы, навесом.
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 15:09:57
vldmrmtvv
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3925455#p3925455"]Ну сколько-то поработают. Если хочется "наподольше" - можно каждый зашунтировать керамикой 1 мкФ, подпаяв хоть с обратной стороны платы, навесом.[/uquote]
А вот тут по подробнее можно?
Это с той же полярностью, если она есть, на ноги электролита припаять керамику, а напряжения как подбирать?
