Страница 1 из 1
Термостат на готовой плате
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 10:30:16
supmener
Если вбить на Aliexpress
плата термостата
то отображаются недорогие варианты для покупки. Какую взять, чтобы забацать термостатик для домашней микробиологии (микроскоп имею, увлекаюсь исследованиями выделений организма для диагностики состояния здоровья), чтобы можно было поддерживать температуру в 37 градусов? Что использовать в качестве нагревательного элемента для пробирок или чашек Петри?
Re: Термостат на готовой плате
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 17:22:53
-=Vovka=-
а точность поддержания температуры я так понимаю не нужна?
плюс не забывайте, что после отключения нагревательного элемента, он какое-то время продолжает греть...
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 18:08:49
supmener
Точность нужна. Как вариант подогревать камень (возможно тальковый, нужно уточнить в случае чего) или чугун или воду.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 10:29:08
otest
Ищи инкубатор . У него высокая точность.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 11:06:09
musor
агам+минус 2гадуса
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 13:09:41
supmener
musor, не понял Вас.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 13:20:43
otest
Это он наверное мне написал . Похоже он не в теме и погорячился.
Вот первая попавшая вырезка из гугла.
Добавлено: Ср ноя 25, 2020 14:15:02
74LS00
Почитайте про
Термостат Мосина, местный ими барыжил, не знаю какая там точность, но брали в основном на инкубаторы. Датчик цифровой, так что точность в теории максимальная.
Из готовых китайских надо с цифровым датчиком и смотреть в описании что он эти 0.1 градус умел измерять, а то может точнее 1 и не умеет.
Цены мало о чём говорят, может быть в несколько раз дороже в красивой коробке с БП, хотя схема ничем не лучше отдельной платки.
Ну и тот торгаш говорил что у китайских часто горят индикаторы, потомучто без резисторов в 5в подключены, и им нужен дешёвенький слабенький БП с просадкой по напряжению который и компенсирует эти токи, наверно подобные и применяют в готовых. Точность делается цифровым замером и видимо некачественное питание мало влияет на работу, хотя этож китай
