Если вбить на Aliexpress
плата термостата
то отображаются недорогие варианты для покупки. Какую взять, чтобы забацать термостатик для домашней микробиологии (микроскоп имею, увлекаюсь исследованиями выделений организма для диагностики состояния здоровья), чтобы можно было поддерживать температуру в 37 градусов? Что использовать в качестве нагревательного элемента для пробирок или чашек Петри?
а точность поддержания температуры я так понимаю не нужна?
плюс не забывайте, что после отключения нагревательного элемента, он какое-то время продолжает греть...
Почитайте про Термостат Мосина, местный ими барыжил, не знаю какая там точность, но брали в основном на инкубаторы. Датчик цифровой, так что точность в теории максимальная.
Из готовых китайских надо с цифровым датчиком и смотреть в описании что он эти 0.1 градус умел измерять, а то может точнее 1 и не умеет.
Цены мало о чём говорят, может быть в несколько раз дороже в красивой коробке с БП, хотя схема ничем не лучше отдельной платки.
Ну и тот торгаш говорил что у китайских часто горят индикаторы, потомучто без резисторов в 5в подключены, и им нужен дешёвенький слабенький БП с просадкой по напряжению который и компенсирует эти токи, наверно подобные и применяют в готовых. Точность делается цифровым замером и видимо некачественное питание мало влияет на работу, хотя этож китай
