Подскажите по Boost-конвертору
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 04:53:00
Нужен был повышающий конвертор с разъемом EN, чтобы можно было его отключать сигналом с МК. Собрал повышающий конвертор 3-5V в 12V на МС LT1935 в точности по схеме из даташита.
Когда EN High, все ОК. Но когда EN подтягиваю к земле, на выходе присутствует напряжение чуть меньше входного.
Внимательно посмотрел схему и задался вопросом: а с какой радости ток не должен идти при выключенной микросхеме по направлению, которое я указал красной стрелкой?
Катушка постоянный ток проводит. Диод в этом направлении тоже.
Пожалуйста, прояните. Схема конвертора ведь достаточно типовая. Хотел собрать на другой микросхеме от TI, но сначала решил проянить теорию, чтобы не делать дурной работы.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
