Подскажите по Boost-конвертору
Сообщение tolik77 »
Нужен был повышающий конвертор с разъемом EN, чтобы можно было его отключать сигналом с МК. Собрал повышающий конвертор 3-5V в 12V на МС LT1935 в точности по схеме из даташита.
Когда EN High, все ОК. Но когда EN подтягиваю к земле, на выходе присутствует напряжение чуть меньше входного.
Внимательно посмотрел схему и задался вопросом: а с какой радости ток не должен идти при выключенной микросхеме по направлению, которое я указал красной стрелкой?
Катушка постоянный ток проводит. Диод в этом направлении тоже.
Пожалуйста, прояните. Схема конвертора ведь достаточно типовая. Хотел собрать на другой микросхеме от TI, но сначала решил проянить теорию, чтобы не делать дурной работы.
Заранее благодарю.
Сообщение mickbell »
Всё правильно, эта лапа управляет работой самой микросхемы, но она никак не может предотвратить ток через внешние цепи. Придётся вам дополнять схему ключом, видимо, на входе преобразователя. Ибо любой другой буст (если он только не содержит такого ключа внутри себя, я таких не припомню) будет иметь ту же проблему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
