Страница 1 из 2
Требуется понизить переменку 27-29 вольт до 24 то же перемен
Добавлено: Пт дек 18, 2020 16:42:49
terruan
Прошу помочь разобраться.
Что т малость запутался.
Есть переменное напряжение 27 Вольт в основном.
Есть лампа которая к нему подключается, но лампа блин рассчитана на 24 Вольта. Периодически перегорает.
Хотелось бы понизить на несколько вольт.
Как понял есть три варианта:
1)Активную нагрузку добавить, то есть сопротивление. Лампа 25 Вт, добавил последовательно резистор 6Ом 10Вт, Блин, напряжение повысилось до 28 Вольт)) Похоже я здесь что-то неправильно понял
2)Емкостной делитель на конденсаторах. Но не совсем понимаю какие конденсаторы брать.
3)Примитивный трансформатор на сердечнике. Здесь вопрос подойдет ли обычный феритовый стержень или феритовое кольцо, с двумя обмотками первичка 15 витков, вторичка 13 витков проводом сечением 1мм
Re: Требуется понизить переменку 27-29 вольт до 24 то же пер
Добавлено: Пт дек 18, 2020 17:48:40
Maykill
3-феррит на частоте 50 герц???? несмешно
три кремниевых диода , включенных последовательно с лампочкой дадут падение напряжения 2 с копейками вольт и греться не будут ( если выбрать на правильный ток. для этого надо знать мощность лампочки) грубо : на каждом диоде упадёт 0.7 вольт
если лампа не осветительная а индикаторная- заменить светодиодом с соответствующим ограничительным резистором
Добавлено: Пт дек 18, 2020 17:57:25
Андрей Бедов
Maykill писал(а):три кремниевых диода , включенных последовательно с лампочкой дадут падение напряжения...
... в 1,6 раза. :)) Потому-что
terruan писал(а):Есть переменное напряжение 27 Вольт
terruan писал(а):добавил последовательно резистор 6Ом 10Вт, Блин, напряжение повысилось до 28 Вольт
Этого не может быть.
terruan писал(а):Емкостной делитель на конденсаторах. Но не совсем понимаю какие конденсаторы брать.
Металлоплёночные, бумажные, ёмкостью несколько мкФ и на напряжение минимум в 1,5 раза выше действующего на первичной обмотке. Включать последовательно с первичной обмоткой трансформатора.
А вообще, стоило бы начать с того, чтобы указать здесь параметры этого "источника питания 27В", топологию его схемы.
Потому-что в случае "электронного" трансформатора всё вышесказанное переворачивается с ног на голову.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 17:59:26
sstvov
terruan писал(а):добавил последовательно резистор 6Ом 10Вт, Блин, напряжение повысилось до 28 Вольт)) Похоже я здесь что-то неправильно понял
Напряжение на лампочке измерять надо было, а вы похоже на трансформаторе измерили.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 18:59:04
musor
скоре всего бортовая сеть чеголибо ....
вот тока надоб ТС сразу сказать.... тут вапрос 400/50гц.... наскока стабилно... синус или меандр...
правилное решени АВТОТРАН разумется 50гц годен любой а вот если сеть 400я то можно сделать его помелче и конечно на чугуее или прермолойке а не ферите...
устати АТР будет работатьи на ЭТ чего не скажешь про емкобаласт =он его спалит сразу... там толка реактор с регулируемым s алтернатива
кстати ток 1а и банка должна быть дюже можная и жирная и расчитана на работу не ниже63в переменки нужной частоты.... =дюже громозкка и дорого выйдет...
+ один вариант реактор гасяций часть тока- иногда менше чем АТР выходит и дешеквле но это на высоком на 12/27 далеко не очевидно... да и расяитатьь точно много сложней
про диоды советую забыть тогда лучше проволочный резистор он не гадит в сеть искажением формы а грется ровно также....при этом ему и 200С не смертелно а диоды придется снабжать теплоотводом иначе от саморазогреваа....ну кто вник понял о чем мы...
Добавлено: Пт дек 18, 2020 19:04:46
gsmart
terruan писал(а):Есть переменное напряжение 27 Вольт в основном.
Что значит в основном, какой источник напряжения, понижающий сетевой трансформатор 220/27V, генератор переменного тока, умформер, инвертор? Какова частота напряжения, 50 Гц, 400 Гц, или иная?
terruan писал(а):Есть лампа которая к нему подключается, но лампа блин рассчитана на 24 Вольта.
Лампа накаливания, светодиодная, ртутная?
terruan писал(а):Периодически перегорает.
Если источник напряжения понижающий сетевой трансформатор, можно смотать витки вторички.
terruan писал(а):Лампа 25 Вт, добавил последовательно резистор 6Ом 10Вт, Блин, напряжение повысилось до 28 Вольт)) Похоже я здесь что-то неправильно понял
Так вы поди мерили напряжение на источнике, а не на лампе. видимо поставив резистор, вы уменьшили потребляемый ток, что привело к росту напряжения на источнике.
Конденсаторы брать неполярные, только если частота 50 Гц, то ёмкость выйдет большая, так как ваша лампа напряжением 24V и мощностью 25W, то ток в цепи будет примерно 1А.
terruan писал(а):Примитивный трансформатор на сердечнике. Здесь вопрос подойдет ли обычный феритовый стержень или феритовое кольцо, с двумя обмотками первичка 15 витков, вторичка 13 витков проводом сечением 1мм
Ну если частота напряжения от 20 000 Гц и выше, то можно и на феррите. :)
Добавлено: Пт дек 18, 2020 19:18:08
musor
ТС СЛИЛ НЕДОСТАТОЧНО ДАНЫХ ... идиттуда незнай куда запитай чето неизвесно от чо
Добавлено: Пт дек 18, 2020 20:11:54
1en2
с т.з. долговечности, то к лампе правильно добавлять резистор...6 Ом или 12 Ом...мощность резистора не экономить...
Добавлено: Пт дек 18, 2020 20:20:11
АлександрЛ
Есть и четвёртый вариант, его предлагали, но "недопредложили" :))) - понизить напряжение при помощи диода(диодов)
А "недопредложили" потому, что у вас переменный ток, но это легко решается, достаточно включить две встречно- параллельно включённых цепочки диодов-
Варианты включения могут быть разными, в том числе, можно использовать и диодные мосты:
Диоды должны быть рассчитаны на ток, как минимум, в 2~3 раза бОльший, (а ещё лучше- БОЛЬШЕ), чем ток лампы.
У вас лампа 24 вольта 25 ватт, то есть, примерно 1,05 ампера.. Диодов на 3 ампера должно хватить..
https://www.chipdip.ru/product0/8001780037
https://www.chipdip.ru/product/kbpc1005
Количество "пар" диодов, или количество диодных мостов нужно подбирать, или считать по "прямому падению напряжения".
зы.. Диоды будут греться не меньше, чем добавочный резистор, закон Ома никто не отменял..
Например, "сбросить" 3 вольта- с 27 до 24, на резисторе будет рассеиваться мощность 3*1,05= 3,15 ватта, то есть, чтобы не иметь ещё и "кипятильник" резистор нужен на 5 или больше, ватт..
Добавлено: Пт дек 18, 2020 20:29:30
musor
АлександрЛ, неужели и вам надо обьяснять чем ТАМА диод ХУЖЕ РЕЗИСТОРА???
Добавлено: Пт дек 18, 2020 20:55:16
АлександрЛ
Для ЛН искажение формы- "пофигу", а на счёт "будет греться" я сразу написал.. Примерно 0,5 ватта на диод..
Добавлено: Пт дек 18, 2020 21:36:05
Андрей Бедов
Сейчас придёт ТС, пояснит за источник, и всё вышепредложенное окажется в корзине.
Я сразу предлагал - разумно подождать.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 15:30:34
terruan
Источник импульсный.
Плата привода, 24 вольта должны идти на сигнальную лампу.
Но, чаще всего приходит 27.
Эммм, к сожалению не догадался измерить частоту)) Смогу только в понедельник.
Лампа к нему идет своя, накаливания. Заменить на светодиодку не получиться.
Поэтому первоначально и планировал обойтись резистором 6 Ом 10Вт. Греться он может сколько угодно, там пофигу.
Вот в том то и прикол что замерял на самой лампе и был немного удивлен получив 28 Вольт) И после попытки в инете что-то понять, понял одно, я всё забыл)
И создал вот данную тему.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 15:48:32
sstvov
Если напряжение импульсное, то измерить его правильно просто не удаётся. Лампа у вас сигнальная, поэтому посавьте сопротивление немного больше, ничего не случится.
Добавлено: Сб дек 19, 2020 21:43:16
musor
проше поставить авилампу на 28 в их тоны они до 32в живут нормиално и не надо резисторы ставить и TRU RMS прибор искать...
а вобшето когдато мы меняли км24\90 в щитах на км48\90 =яркости вполне хватало а работали они тогда ВЕЧНО
Добавлено: Сб дек 19, 2020 23:01:42
kentgaryk
musor писал(а): вобшето когдато мы меняли км24\90 в щитах на км48\90
КМ очень некачественные лампы, их только пониженным и питать иначе наменяешься. В случае ТСа с учетом хуйпойми какого там действующего напряжения надо подобрать резистор китайский проволочный с запасом и закрыть тему.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 12:16:35
terruan
Такс, как оказалось рабочее железо отличается.
Принесли мне наконец-то рабочий комплект, что устанавливается на объекты.
Источник Трансформаторный, выход с обмотки 25 вольт, фактически 27-28. Убирать обмотку нельзя, гарантия слетит.
Лампа, не есть физически только лампа, от накаливания уже отказались. Сейчас это фактически прибор, проблесковая лампа со встроенной антенной,лампа сама из светодиодов.
И почему идет вопрос о понижении. Вход Лампы - 12-24 AC/DC.
От 27 вольт просто долго не живет.
Дико извиняюсь, но все как обычно у нас.
Резистор в 6 Ом, понижает напряжение, но не намного. Выход с трансформатора 27,8 В, после резистора 27,2 В.
На входе лампы стоит кренка выпрямляющая.
Добавлено: Вт дек 22, 2020 12:30:36
Андрей Бедов
Между лампой и трансформатором поставить мост. Упадёт два вольта.
Если лампа диодная, и рассчитана на подключение непостредственно к переменке - то внутри неё уже и так стоит мост.
Поэтому полярность подключения внешнего моста между трансформатором и лампой может быть любой.
"Кренка" не выпрямляет. Она стабилизирует напряжение/ток (зависит от схемы её включения).
В свете этого становится непонятным, почему при наличии стабилизатора на входе -
...от 27 вольт просто долго не живет
Добавлено: Вт дек 22, 2020 12:31:11
Maykill
На входе лампы стоит кренка выпрямляющая...
может всёже ПОНИЖАЮЩАЯ?
Добавлено: Вт дек 22, 2020 13:05:00
kentgaryk
Пора бы уже подробные фото в студию, а то фуйню какую та обсуждаем!
