Что т малость запутался.
Есть переменное напряжение 27 Вольт в основном.
Есть лампа которая к нему подключается, но лампа блин рассчитана на 24 Вольта. Периодически перегорает.
Хотелось бы понизить на несколько вольт.
Как понял есть три варианта:
1)Активную нагрузку добавить, то есть сопротивление. Лампа 25 Вт, добавил последовательно резистор 6Ом 10Вт, Блин, напряжение повысилось до 28 Вольт)) Похоже я здесь что-то неправильно понял
2)Емкостной делитель на конденсаторах. Но не совсем понимаю какие конденсаторы брать.
3)Примитивный трансформатор на сердечнике. Здесь вопрос подойдет ли обычный феритовый стержень или феритовое кольцо, с двумя обмотками первичка 15 витков, вторичка 13 витков проводом сечением 1мм
