Есть желание собрать систему 5.1
nesto
Сообщение nesto »
Всем привет, вот тут задумался над сборкой системы 5.1. В радиоэлектронике я не очень шарю, тока в сотовых, т.к. занимаюсь ремонтом, теперь решил и на радиоэлектронику перелезть =) Так вот, хочется самому собрать систему 5.1 двух видов (1 - общей стоимостью в 3 тысячи руб., а вторую на 6-7 тысяч). Хочется сделать качественный усилок в одной коробке (чтобы там были регуляторы громкости каждого канала и регулятор громкости общий). А какой лучше усилок, ламповый или на микросхемах? Если есть у кого-нить схемка на 5.1 поделитесь плиз =) Если нету, то предлагаю всем поделиться идеями, схемами, опытом и соберем парочку хороших систем =)
Интересно будет посмотреть на 5.1 систему стоимостью 3000 рублей... :)) Народонаселение Китая может уменьшится от зависти!
dmr
Сообщение dmr »
оптимальный вариант, 25-30ватт - сателлиты, 50ватт - саб.
можно меньше, кто мешает?
Скажем на усилители сателлитов уйдет примерно 750р, на усилитель сабвуфера тож где то 150-200р. Итого 950р только на усилители.
Второй вопрос: питание. И тут "м-дя" суммарная мощность сателлитов 150ватт, то есть транс на сателлиты нужен 300ватт. Саб 50ватт, транс 100ватт, итого 400вт трансформатор. ~1000р новый
, или на барахолке прикупить за 500р.
Акустика. Динамики, сателлиты: среднечастотники - 400р шт. Умножаем на 5 = 2000р. Динамик, низкочастотник - 800р, итого 2800р.
Расходные материалы, но тут можно и не расчитывать, если у кого-то дядя столяр.
+ провода акустический телефонный 10р метр * 5м (расстояние до сателлита)=50р, 50*6 (всего АС)=300р
Итого: 950 + 1000 + 2800 + 300= 5050р. Ну это в среднем, цены в барнауле.
Если мощь не нужна: Сателлиты - 10ватт, сабвуфер - 30ватт, усилители 100*5=500р, саб=120р. Итого 620р.
Питание 250Ватт - 600р (средняя цена)
Динамики: 200*5=1000р + 400р= 1400р (все динамики)
Провода 300р. Итого: 620+600+1400+300= 2920р. (+-100р :))) )
Snipe
Re: Есть желание собрать систему 5.1
Сообщение Snipe »
nesto писал(а):1 - общей стоимостью в 3 тысячи руб.
Хреновато будет, хоть и можно. Я бы посоветовал на каких-нибудь типа 10ГД-36 (или чё они щас, 10ГДШ-1-4). Дёшево и сердито. Только они по 20 см...
nesto писал(а):а вторую на 6-7 тысяч).
Куда более реально, причём, более-менее приличного качества.
nesto писал(а):Хочется сделать качественный усилок в одной коробке (чтобы там были регуляторы громкости каждого канала и регулятор громкости общий).
Не возражаю.
nesto писал(а):А какой лучше усилок, ламповый или на микросхемах?
Ламповый, если нормально собран.
/Приценись к стоимости ламп, а заодно и выходных трансов.
nesto писал(а):Если есть у кого-нить схемка на 5.1 поделитесь плиз
Тоже на гугле забанили? %)
nesto писал(а):Если нету, то предлагаю всем поделиться идеями, схемами, опытом и соберем парочку хороших систем =)
Это вполне можно. Но самостоятельный поиск никто не отменял.
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
nesto
Сообщение nesto »
Нет, меня не банили на гугле, если честно, то 2 дня капаюсь и не могу найти схемы =(
Такс, я посмотрел динамики в Эскоре, магазин такой есть в Барнауле, кто тут живет - знает, так вот, подобрал такие:
1. 5х6ГДВ-5ДА - 100р.
2. 6х15ГДШ3 - 250р.
На саб не знаю какой ставить, либо на 50Вт, либо на 75Вт :cry: Да черт с 3000р. я уже понял, что не уложиться, если нормальный звук делать...
dmr
Сообщение dmr »
так ты из барнаула!? В эскоре дорого, да и в радиолюбителе что на Пушкина находится тоже. Надо на барахолку смотаться, там с мужиками по торговаться 25гд рабочий за сотню купить.
Трансы вообще не говорю, можно 100-200ваттный купить за 80-100р.
Вообще если сделать по быстрому на микросхемах, например ТДА2030-2050, ТДА 1552,1557,1558,8560,8563, TA ....
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ САМАЯ ПЕРВАЯ.
dmr
Сообщение dmr »
Да дешевле будет если взять две S90 и все. И саб не нужен. Хороший бас вам обеспечен.
nesto
Сообщение nesto »
Ну мне главное не дешевле, а качественнее =) В принципе я нашел пару сайтов, где мона заказать хорошие динамики, как отечественные, так и зарубежные, по низким ценам =) Кста, какие динамики лучше использовать, на 4 Ом или на 8 Ом? Зарубежные вообще видал на 32 Ом :shock:
Саб нужен отдельно, ибо на столе места не так много для колонок большого размера =)
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
А почему только S90? Корвет тоже не плохо.
Snipe
Сообщение Snipe »
Угу. И 50АС-106, ну. Хня это всё...
Сопротивление - любое (больше 8ми не рекомендую - напругу хорошую надо будет). Дело тут в том, что, с одной стороны, для более высокоомных нужен меньший ток (со всеми вытекающими), но для той же мощности нужно большее напряжение (опять-таки, понятно, чем плохо).
Микрухи есть многоканальные (сразу 4ре канала, плюс отдельно на саб сделаешь), но я ими не пользовался, хз, чё по качеству. Так бы посоветовал на тех же тда7293 или лм3886 (просто собрать 5 каналов). По качеству - вполне будет. Но - куда дороже...
Злой пожизни.
dmr
Сообщение dmr »
да почему хня? купили амфитон, вегу но лучше радиотехнику.
Snipe
Сообщение Snipe »
Чем радиотехника лучше той же веги?
Злой пожизни.
dmr
Сообщение dmr »
прибалты делали с душой, а наши - тяп-ляп
nesto
Сообщение nesto »
Эээээ..... развели тут балаган!!! Так какой динамик для саба взять?
Я присмотрел этот: http://sound.avc.ru/index.php5?module=p ... DirId=5171
Snipe
Сообщение Snipe »
Голова неплохая, только идёт для многополосок как средненизкочастотник. 1.14 кутс - это для саба ни в какие ворота не годится. Только попробовать в ЗЯ, но объёмом литров под 70... Бери тот же 35ГДН-1-8 веговский. У него добротность меньше 0.5, сколько мне помнится, должна быть, резонансная где-то около 30ти герц... Вообще, хороший динамик, хоть чутьё маловато. Но для неособо мощного саба - вполне хорошо пойдёт.
Злой пожизни.
nesto
Сообщение nesto »
Хм.... А если парочку в саб вм.ндить? Кста, резонантка у него 34 =) Хотя для начала я думаю, что можно и на этом посидеть =) А остальные динамики норм? Весь частотный диапазон закрыт? вроде, кста, есть вопрос микрухи TDA обрабатывают сигналы до сколько герц? До 20кГц берут?
Snipe
Сообщение Snipe »
Можно и на двух... Можешь даже бэндпасс собрать (вроде должны покатить).
ТДАшки, как ни странно, будут "обрабатывать" сигнал в том диапазоне, который ты на них подашь (так-то туда фильтры ставятся). Килогерц до 50ти, сколько мне известно, они потянут без труда.
По диапазону чё будет - хз, надо смотреть...
Злой пожизни.
dmr
Сообщение dmr »
дорогой динамик, по мне б я за теже деньги купил 75 гдш.
Snipe
Сообщение Snipe »
Пару вег можно меньше, чес за два рубля нарыть. А там и этих динамиков аж два, и корпуса есть...
Злой пожизни.
nesto
Сообщение nesto »
75ГДШ для саба не идет =)
