USB флешка IS917 - пропала из системы после прошивки
Добавлено: Ср дек 30, 2020 20:13:10
Всем привет!
Недавно приобрел на ТаоБао несколько флешек-пустышек для установки собственной памяти:
Надписи на плате:
IS917-G2-3D
20161202
Маркировка на контроллере:
IS917
F3925-0000
2515401740
В качестве донора памяти использовал дохлый SSD. Память:
MT29F64G08CBAAB
Запаял и подключил к компьютеру.
usbflashinfo выдал следующее:
Controller: Innostor IS917 E0
Possible Memory Chip(s):
Micron MT29F64G08CBCAB
Micron MT29F64G08CBAAA
Micron MT29F64G08CBAAB
Memory Type: MLC
Flash ID: 2C88044B A9
Flash CE: 1
Chip F/W: E0.01.05.13
VID: 1F75
PID: 0917
Manufacturer: Innostor Technology Corp.
Product: IS917
Query Vendor ID: Innostor
Query Product ID: NAND Flash
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 0 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: CWAH-AAFJ
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 1405-03-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
ChipGenius_v4_00_0807 выдал это:
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.10 - Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 1F75 PID = 0917
Device Vendor: Innostor Technology Corp.
Device Name: IS917
Device Revision: 0001
Product Model: NAND Flash
Controller Vendor: Innostor
Controller Part-Number: IS917-E0 - ??ROM??
Flash ID code: 2C88044B - Micron MT29F64G08CBAAA - 1CE/Single Channel [MLC-8K] - Total Capacity = 8GB
Было решено прошивать при помощи:
Innostor 917 MP Tool V4B11_HY[8T2A-8T2E]-Micron[L63B] ; Innostor_917_MP_Package_4B11_HY[8T2A-8T2E]-Micron[L63B].rar;
https://www.usbdev.ru/files/innostor/is917mpt/
Программа флешку определила сразу. Память тоже отображалась корректно. Нажал Start. Весь процесс прошел без ошибок и в конце я получил сообщение "Pass" (или что-то в этом роде, срниншоты не делал).
Флешка в компьютере определилась как без носителя "Вставьте диск в устройство". Флешку отключил и подключил обратно. Флешка в "Моем Компьютере" не появилась. В диспетчере устройств висит как "Неизвестное устройство" с сообщением: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)".
Флешка программами ChipGenius, usbflashinfo и Innostor 917 MP Tool не определяется.
Что посоветуете? Как ее оживить?
P.S. обращался на форум https://www.usbdev.ru/, но там молчат.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 59 seconds:
Попробовал перевести контроллер в тестовый режим - флешка появляется в системе, и с ней можно проводить разные манипуляции. Пробовал прошить повторно, но результат тот же: в моем компьютере флешка появляется без носителя, а после "перетыкания" в системе появляется как неизвестное устройство.
Надписи на плате:
IS917-G2-3D
20161202
IS917
F3925-0000
2515401740
MT29F64G08CBAAB
Volume: F:Controller: Innostor IS917 E0
Memory Type: MLC
Flash CE: 1
VID: 1F75
PID: 0917
Product: IS917
Description: [F:]Запоминающее устройство для USB(Innostor NAND Flash)Device Type: Mass Storage Device
Max Current: 200mA
Device Name: IS917
