USB флешка IS917 - пропала из системы после прошивки
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Недавно приобрел на ТаоБао несколько флешек-пустышек для установки собственной памяти:
Надписи на плате:
IS917-G2-3D
20161202
Маркировка на контроллере:
IS917
F3925-0000
2515401740
В качестве донора памяти использовал дохлый SSD. Память:
MT29F64G08CBAAB
Запаял и подключил к компьютеру.
usbflashinfo выдал следующее:
СпойлерVolume: F:
Controller: Innostor IS917 E0
Possible Memory Chip(s):
Micron MT29F64G08CBCAB
Micron MT29F64G08CBAAA
Micron MT29F64G08CBAAB
Memory Type: MLC
Flash ID: 2C88044B A9
Flash CE: 1
Chip F/W: E0.01.05.13
VID: 1F75
PID: 0917
Manufacturer: Innostor Technology Corp.
Product: IS917
Query Vendor ID: Innostor
Query Product ID: NAND Flash
Query Product Revision: 1.00
Physical Disk Capacity: 0 Bytes
Windows Disk Capacity: 0 Bytes
Internal Tags: CWAH-AAFJ
USB Version: 3.00 in 2.00 port
Declared Power: 200 mA
ContMeas ID: 1405-03-00
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
ChipGenius_v4_00_0807 выдал это:
СпойлерDescription: [F:]Запоминающее устройство для USB(Innostor NAND Flash)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.10 - Hint: This device can run faster when plugged to a USB3.0 port
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 1F75 PID = 0917
Device Vendor: Innostor Technology Corp.
Device Name: IS917
Device Revision: 0001
Product Model: NAND Flash
Controller Vendor: Innostor
Controller Part-Number: IS917-E0 - ??ROM??
Flash ID code: 2C88044B - Micron MT29F64G08CBAAA - 1CE/Single Channel [MLC-8K] - Total Capacity = 8GB
Было решено прошивать при помощи:
Innostor 917 MP Tool V4B11_HY[8T2A-8T2E]-Micron[L63B] ; Innostor_917_MP_Package_4B11_HY[8T2A-8T2E]-Micron[L63B].rar;
https://www.usbdev.ru/files/innostor/is917mpt/
Программа флешку определила сразу. Память тоже отображалась корректно. Нажал Start. Весь процесс прошел без ошибок и в конце я получил сообщение "Pass" (или что-то в этом роде, срниншоты не делал).
Флешка в компьютере определилась как без носителя "Вставьте диск в устройство". Флешку отключил и подключил обратно. Флешка в "Моем Компьютере" не появилась. В диспетчере устройств висит как "Неизвестное устройство" с сообщением: "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)".
Флешка программами ChipGenius, usbflashinfo и Innostor 917 MP Tool не определяется.
Что посоветуете? Как ее оживить?
P.S. обращался на форум https://www.usbdev.ru/, но там молчат.
Добавлено after 2 hours 45 minutes 59 seconds:
Попробовал перевести контроллер в тестовый режим - флешка появляется в системе, и с ней можно проводить разные манипуляции. Пробовал прошить повторно, но результат тот же: в моем компьютере флешка появляется без носителя, а после "перетыкания" в системе появляется как неизвестное устройство.
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение BlackKilkennyCat »
написать китайцам благодарственное письмо за присланную отбраковку
Все, разобрался. Просто надо было найти нужную программу. С попытки 10-й нашел такую
Сообщение Rimlyanin »
forfrends, Ну так написал бы какую, а лучше ссылку, или вообще архив
Ссылка есть в самом первом сообщении: https://www.usbdev.ru/files/innostor/is917mpt/
Одной какой-то уникальной программы нет. Нужно пробовать разные программы
Сообщение Муркиз »
Это точно. Если контроллер определяется косо, то приходится перебирать до десятка исполняемых модулей.
Сообщение 74LS00 »
Предположу драйвер под конкретный id и он поменялся
Сообщение Omega »
Купил несколько таких же заготовок под флэшки. Паял несколько разных чипов памяти. Ни один не определился софтинами. Только контроллер виден, а память not available.
Возможно не туда ключом BGA ставил. Ключ на плате внятно нарисовано только для tsop48. Пробовал отследить пины питания, так они для этого bga132 симметрично сделаны. Т.е. не спалить переполюсовкой. Даже пробовал развернуть на 180 градусов-не помогло.
Китайцы в описании товара пишут, что для некоторых чипов (Toshiba) нужно аыпаять r6,r7,r11-не помогло. Кстати, Олин только из этих резисторов нулевого сопровождение, другие 2.4 и 100кОм, что не похоже на задающий режим работы контроллера.
Кто знает как именно bga корпус ставить ???
PS: tsop48 так же ставил (2 поочередно), это приводило к раскалу контроллера. Даже думал, что он сгорел, но нет, после выпайки памяти в этом корпусе контроллер продолжал определяться в софтинах. Что бы исключить "подавленность" контроллера, очередной bga я запаял в новую плату. Не помогло.
