помогите определиться с устройством MIDI
Сообщение Loky939 »
мне нужно устройство имеющее вход MIDI (с MIDI клавиатуры), умеющее переключать звуковые инструменты (пианино, гитара, и.т.д., т.е инструменты банка GM) и выход либо MIDI,либо USB для подключения к компьютеру(или ноутбуку). есть схемы синтезатера, но он по сути конечное устройство для миди клавиатуры http://www.embed.com.ua/raznoe/midi-sintezator/ . мне нужно что б он транслировал дальше этот MIDI сигнал в компьютер в программу типа Cakewalk Pro Audio и изменения на панели этого контроллера меняли параметры в программе - т.е. управление например эффектами и выбор инструментов.
существуют отдельные MIDI контроллеры - с кучей кнопок и крутилок. но они не имеют входа MIDI.
Сообщение JMC.Hard »
Loky939, я так понял, клавиатура уже есть? Тогда можно просто MIDI >> USB адаптер взять. Их много всяких разных.
Или клавиатура на подобии Keystation от M-Audio? На них да, напереключаешся :wink:
Могу предложить такой вариант:
Сделан этот модуль под Arduino UNO, собираешь "бутерброд", втыкиваешь в его клавиатуру, его к компику ... И накручиваешь программно всяких разных ручечков :))
Вклиниться в MIDI поток труда не составит -- по сути, MIDI это обычный UART. UNO с этим легко справится :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение shindax »
Это "устройство" называется MIDI-контроллер и в MIDI-входе не нуждается, ибо решает другие задачи. ПО настраивается на устройство и после реагирует на манипуляции с органами управления устройства. Подключаете к компьютеру отдельно MIDI-клавиатуру, MIDI-контроллер и пользуетесь. Более того, на этапе сведения MIDI-клавиатура не нужна вовсе. Но для этого, разумеется, нужно, чтобы оба устройства имели USB выход, или потребуется городить преобразователи MIDI-USB. Если хочется своими руками MIDI-контроллер сделать, то по сети ходило несколько схем разного уровня сложности, например вот:
https://mozgochiny.ru/electronics-2/kak ... mi-rukami/
или
https://habr.com/ru/post/257717/
или
http://www.ucapps.de/
Попадались реализации с "настоящим" USB-audio интерфейсом. Все от квалификации зависит.
Сообщение Loky939 »
не верно наверное выразился. задача играть на миди клавиатуре как отдельно от компьютера так и совместно с ним, т.е. MIDI синтезатор как http://www.embed.com.ua/raznoe/midi-sintezator/ - это вариант как играть без компьютера, но имеющий еще MIDI выход - это что б можно было управляя этим синтезатером, как миди боксом управлять программой одновременно играя на клавиатуре.
Сообщение shindax »
Т.е. Вам нужно, чтобы девайс мог сам генерировать звуки и иметь на борту элементы управления, как в MIDI-контроллере?
Loky939, так тот вариант что Вам нравится -- отличное, недорогое решение :)
Что-то не срастается?
Сообщение BlackKilkennyCat »
если отдельно от компьютера играть - это обычный синтезатор.
если совместно с компьютером - был предложен контроллер.
такой подойдёт? : https://www.synthxl.com/lexicon-mrc/
Добавлено after 12 minutes 18 seconds:
вот так лучше: https://www.synthxl.com/?s=midi
Сообщение Loky939 »
Пока в наличии миди клавиатура, которая подключена через game к компьютеру. Играть можно, но не удобно хотелост бы иметь возможность менять инструментыне мышкоц а ручкой или кнопками на самой клавиатуре или бокс ерядом с ним. Плюс дети иногда хотят поигать- запускать комп и программы для игры , т.е нужен вариант - нажал кнопку питания и играешь. Я думал есть устройства - схема с прошивкой, которые позволят иметь универсальное устройство работающее как звуковой банк для клавиатуры(для автономной работы как синтезатор) и как MIDI контроллер (midi box) для работы совместно с клавиатурой и копьютером.
Похоже придется собирать пару устройств.
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Или как вариант - - можно ли дописать в устройство синтезатора- в ссылке первом сообщении- Midi выход? Хватит ли ресурсов атмега16? Похоже разбираться в программировании все равно придется.
я бы нашел старую звуковую карту ISA с банками звуков. ISA очень просто оживить с современных мк.
Почему ISA? Креативовские карты и более поздние имели интерфейс MIDI... Опять же, снимается ограничение на объём подгружаемых банков...
As, потому что если потребуется больше, чем просто подать питание, то это реализовать c ISA значительно проще.
Ну или тогда собрать отдельный комп.
Вот как здесь: https://www.hwp.ru/articles/Izgotavliva ... mi_rukami/
Сообщение shindax »
[uquote="Loky939",url="/forum/viewtopic.php?p=3956205#p3956205"]...Я думал есть устройства - схема с прошивкой, которые позволят иметь универсальное устройство работающее как звуковой банк для клавиатуры(для автономной работы как синтезатор) и как MIDI контроллер (midi box) для работы совместно с клавиатурой и копьютером...[/uquote]
Нет таких устройств. Потому-что это нах никому не нужно. Производились раньше "цифровые звуковые рабочии станции" ( DAW https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... 0%B8%D1%8F ) от Roland, Korg, Alesis, Akai, Yamaha и.др. которые включают как собственно звуковой модуль, так и какие-то "крутилки-нажималки", но это, IMHO, уже, скорее экзотика, возможно профессиональные решения и сейчас производятся. Если Вы о них не знаете, то лучше, наверное, и не надо. Они стОят немерянных денег, при почти полном отсутствии преимуществ, по сравнению с дискретными решениями. Ну только, разые что, Вам вдруг приспичит записать свою нетленку где-нибудь в поезде, или в альпийском шале. :-) BlackKilkennyCat озвучил одно из решений. В самом деле ходил по сети какой-то проект. Что-то от Creative AWE32/64 под ISA. Наверное можно и так, раз кому-то это удалось, но, IMHO, это не Ваш путь, исходя из сути вопросов. Тем более, та речь шла толкьо про звуковой модуль, управление придется городить по-любому. Если сможете выдать "на гора" подобное бюджетное решение, заработаете денег. Ну это если еще хотя-бы еще один желающий найдется для покупки этого "Франкенштейна" :-)
P.S. Хотите отправлю Вам свою ISA-шную AWE64 Gold с модулем памяти под сэмплы, даже? :-)
Сообщение Мурлыка »
чтоб темы не плодить сюда влезу
есть древняя миди клава
https://keys.rni.ru/models/other/museum ... s5836.html (другой ссылки увы не нашел)
пробовал цеплять через game порт к аудиджи, работает, но это не выход, купил китайскую эболу
http://www.arvydas.co.uk/2013/07/cheap- ... -required/ допаял, но эффекта ноль,
вопрос
какой сигнал должен идти с midi выхода din5 ?
Сообщение korob »
Никакой, т.к. там открытый коллектор. Нужно или подтягивать к +5В., или если по Фэн-шуй то ставить опторазвязку (светодиод оптрона включается между +5В. и MIDI OUT).
Сообщение Мурлыка »
Хм, но масса то должна быть с питанием, с разъемом gameport общая или нет ?
Сообщение korob »
Это всё есть, но вопрос то был про сигнал.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
