Страница 1 из 5
Регулятор мощности для нихромового резака
Добавлено: Вс янв 10, 2021 18:31:09
Hedgehog13
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разрешить задачку) Имеется у меня трансформатор переменного тока, питается от сети 220 в, напряжение на выходе переменное 24 В, максимальная сила тока до 10 А. Подключив к его выводам нихромовую проволоку, использую его как резак для стекла. Так вот появилась необходимость регулировки его мощности. Для этого собираюсь использовать реостат, который когда-то выдернул из негодного пылесоса (фото прилагаю), подключив его последовательно к первичной обмотке трансформатора. Сила тока на входе составит примерно 1,1 А (при максимальной нагрузке вторичной обмотки) при напряжении 220 В. Внимание, вопрос: выдержит ли данный реостат максимальную нагрузку в 240Вт? В сети как-то не смог найти исчерпывающую информацию по маркировке подобных моему реостатов... Заранее спасибо!
Re: Регулятор мощности для нихромового резака
Добавлено: Вс янв 10, 2021 18:42:44
Maykill
плохая идея...разумнее сделать отводы от вторички и с них снимать напряжение на нагреватель ( как в старых советских приборах для выжигания) а не греть водух
Добавлено: Вс янв 10, 2021 19:08:07
Agaev
[uquote="Hedgehog13",url="/forum/viewtopic.php?p=3956969#p3956969"]выдержит ли данный реостат максимальную нагрузку в 240Вт?![/uquote] Нет. И не пытайтесь. Сожжёте переменный резистор. Он управлял в пылесосе некоей силовой схемой. Вероятно, на симисторе. Если бы Вы выдрали всю силовую схему в сборе, то был бы шанс использовать под описанные потребности.
А так как есть, вам может подойти любая схема зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов на тиристоре с регулированием по низкой стороне.
Читайте:
http://fedjukov5.narod.ru/ART_CONTR_REC ... R_RECT.htm
Добавлено: Вс янв 10, 2021 19:12:33
Hedgehog13
Понял, спасибо за подробный ответ! Выдрал я вместе со схемой, пойду поищу остальную часть пазла)
Добавлено: Вс янв 10, 2021 20:03:00
Ivanoff-iv
вся эта схема образует диммер для мотора пцлесоса, с твоей нагрузкой она тоже справится... а можно просто взять обычный диммер (от ламп) и тем снизить риск попадания под сетевое напряжение (т.к. схема у него компактней и запрятана в корпус).
Добавлено: Вс янв 10, 2021 20:05:07
Hedgehog13
Вот, найдена схема, к которой был подключён реостат. Могу ли я использовать всё это вместе для моих целей?
Добавлено: Вс янв 10, 2021 20:10:26
1en2
можете...только сначала на лампочку 100 Вт пробуйте
Добавлено: Вс янв 10, 2021 20:17:18
Hedgehog13
понял, спасибо, так и сделаю!
Добавлено: Вс янв 10, 2021 20:18:49
nickjust
есть совет - зайти в школу и у физички попросить старый советский реостат он небольшой 10 см
сопротивлением 7.2 ома и держит 10 ампер
это я точно помню!
На крайняк можно взять проволочные резисторы керамические регулируемые вот до 160 ватт на выбор
https://asenergi.com/catalog/rezistory- ... /pevr.html
и не надо вам никаких умных схем!
УГУ?
Добавлено: Вс янв 10, 2021 20:32:42
gsmart
Hedgehog13 писал(а):Подключив к его выводам нихромовую проволоку, использую его как резак для стекла.
Процесс поподробней можно описать?
Hedgehog13 писал(а):Так вот появилась необходимость регулировки его мощности.
Лучше приобретите ЛАТР, или найдите бытовой автотрансформатор от старых телевизоров, переключите его обмотки под схему ЛАТР, подключите через него ваш трансформатор, и используйте для регулировки тока нагрузки.
Я таким пользуюсь:
Добавлено: Вс янв 10, 2021 22:07:13
nickjust
Латр это тема - но купить или дорого или их просто нет ..
сдали на цветмет (уроды)
Добавлено: Вс янв 10, 2021 22:13:56
Hedgehog13
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3957247#p3957247"]Латр это тема - но купить или дорого или их просто нет ..
сдали на цветмет (уроды)[/uquote]
так и есть, увы...
Добавлено: Вс янв 10, 2021 22:25:35
АлександрЛ
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3957096#p3957096"]есть совет - зайти в школу и у физички попросить старый советский реостат он небольшой 10 см
сопротивлением 7.2 ома и держит 10 ампер это я точно помню![/uquote]
Эти реостаты из кабинета физики бывают разные, вот у этого-
6 Ом 2 Ампера и 16 см в длину..
Добавлено: Вс янв 10, 2021 22:40:49
nickjust
и такие были
А еще есть мощные реостаты такого типа
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 3/Pot1.jpg
А тут задачка-решение из школы по реостату
https://5terka.com/node/1047
2АлександрЛ
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=125849
Саша так 2 ампера или 3 ?? Гы
Добавлено: Вс янв 10, 2021 22:48:04
АлександрЛ
Данный экземпляр- 6 Ом 2 Ампера, а, поскольку они бывают с разным сопротивлением, то, считайте, что он "15 ватт" (ну, или 12 ватт), будет у него полное сопротивление 3 Ома, ток будет 4 ампера..
зы.. Интересно, каково сопротивление проволоки у резака ТС- а, 24 вольта это (имхо) больше, чем "дофига", для резака берут, обычно, нихром диаметром 1 мм, это и достаточно прочно, и греется нормально,
Для нагрева проволоки диаметром 1 мм до 200 градусов, через неё надо пропустить ток в 4,85 ампера-
Сопротивление 1 метра нихрома, диаметром 1 мм - 1,38 Ома
То есть, напряжение, которое надо приложить к этой проволоке- примерно 6,7 вольта..
Правда, какая именно нихромовая проволока у ТС-а, он не уточнял..
"для резки стекла"..
Добавлено: Вс янв 10, 2021 22:54:25
nickjust
ВЕРЮ! ТЕБЕ - ВЕРЮ!
Добавлено: Пн янв 11, 2021 02:15:10
kentgaryk
Латр или отводы от обмотки трансформатора однозначно и вовсе это не так уж дорого.
https://www.avito.ru/moskva?q=%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80
При использовании симисторного диммера с учетом нюансов его работы на трансформатор помноженных на квалификацию ТСа будет только громкий БАХ!
Добавлено: Пн янв 11, 2021 02:42:36
АлександрЛ
Добавлено: Пн янв 11, 2021 02:47:34
kentgaryk
Можно и эту. Что ближе подвернется. Но вот связываться с электроникой не надо, т.к. познания в ней у ТСа явно нулевые и изучать её ради того чтобы запитать кусок нихрома он точно не будет.
Добавлено: Пн янв 11, 2021 08:58:05
Hedgehog13
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3957121#p3957121"]
Я таким пользуюсь:
[/uquote]
Строго говоря резке подвергаются стеклянные бутылки, а не листовое стекло. Сначала на приспособе справа делается насечка по окружности бутылки, далее петля из нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм надевается на бутылку в месте насечки и подключается к трансформатору. Из-за того, что отрезок проволоки слишком длинный, делать это неудобно, нужно либо менять диаметр проволоки с её толщиной (что плохо, т.к. более тонкая проволока хуже отдаёт тепло стеклу), либо уменьшать напряжение на выходе. Ну вот вроде достаточно подробно!
