Страница 1 из 1
Гальванический источник тока для дачи
Добавлено: Ср янв 13, 2021 06:14:38
AlexMash86
Привет, друзья.
Предположим, есть бочка заполненная 20% раствором поваренной соли, а так же две пары электродов "медь - железо" соединенных последовательно.
Пластины имеют площадь 1 м.кв каждая.
Деполяризаторов для устранения водородной пленки не используется, это уменьшит ток вдвое.
Но я не нашел главного ответа, какая плотность тока на 1 кв.см для такой плотности и материаалов?
Реальное напряжение от двух гальванических пар будет 1.2В по вольтметру. А на какой же ток можно рассчитывать с такой батарейкой?
Идея заключается в преобразовании 1.2В до 220В и питать пару светодиодных ламп по 5 Вт, одно зарядное 5В 1А. Если бы запитать маленький ноутбук от зарядного без аккума, то было бы вообще кул. Но думаю высокая частота простого преобразователя ему не понравится, даже если бы и потянуло по мощности.
Повторю вопрос, какая плотность тока на 1 кв.см будет хотя бы примерно?? Какой ток можно получить от такого элемента при комнатной температуре.
Re: Гальванический источник тока для дачи
Добавлено: Ср янв 13, 2021 10:43:30
otest
Живущим на берегу моря , это вообще бесплатный источник энергии.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 10:57:27
Kuzmin
Железо вы никогда не найдёте, придётся применить другие материалы, этого объёма хватит для ваших нужд, только надо избавиться от лишних преобразований, то есть, не надо преобразовывать в 220 вольт, затем в нужное Вам напряжение, сразу из 1,2 вольта в 19 вольт и другие напряжения.
Соли столько найдёте?
Морская вода пока не ограничена, но не всем дано жить около моря, часто задумываюсь об получении энергии из неё, но живу очень далеко.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 11:00:37
charchyard
дед мороз приходил 31?
Добавлено: Ср янв 13, 2021 11:06:28
сэм
Лучше несколько бочек , канистр последовательно. Хотя бы 5 В. Чем меньшее ток , тем больше КПД устройств (в квадрате). Ток можно получить не менее 10 А. Электроды можно подобрать из таблицы ЭДС металлов.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 11:59:33
pyzhman
[uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3958752#p3958752"]...вопрос...[/uquote]
Т.е. ты предлагаешь кому-то городить бочки, бУхать соли, прикупить меди метр, поставить опыт и вот это пережеванное положить тебе в рот?
Хорошо, не вопрос. Сколько в деньгах предлагаешь?
Добавлено: Ср янв 13, 2021 12:02:27
Kuzmin
Пока это всё в теории, поэтому в теории и преобразуем, как только бочка выдаст напряжение и ток, будут дальнейшие преобразования.
Поэтому надо 10 бочек и применить стандартные преобразователи с 12-ти вольт.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 12:38:13
pyzhman
Ок. Чачу из отработанных бочек в канаву соседу сливать будем?
Стоимость бочки, соли, меди уже перевели в киловатты? Что дешевле?
Добавлено: Ср янв 13, 2021 12:50:49
Agaev
По-моему, n-ое количество пар электродов, расположенных в одном объёме электролита, последовательно соединять нельзя. Для последовательного соединения каждая пара должна быть в своей бочке. Металлические бочки и их электролит не должны иметь электрического контакта между собой.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 12:51:48
Kuzmin
Бочки пластмассовые, медь не обязательно применять, есть другие дешёвые металлы: сталь, алюминий, цинк и тд. Из отработанного электролита можно тоже полезное извлечь.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 12:59:36
Телекот
Может бензо-генератор лучше взять. Или если хотите химический источник тока, то аккумулятор? дешевле будет.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 13:34:55
sancio
AlexMash86, если бы все было так просто! Проведите эксперимент в стакане с соляным раствором(и убедитесь, что ток очень мал). Почитайте хотя бы вики про элемент Якоби - Даниэля. Нужна мембрана.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 05:20:17
AlexMash86
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3958887#p3958887"][uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3958752#p3958752"]...вопрос...[/uquote]
Хорошо, не вопрос. Сколько в деньгах предлагаешь?[/uquote]
Нет, этого не предлагаю. Предлагаю совершенно бесплатно просмотреть приложенный файл, там я нашел плотность тока на 1 кв.см для серебряно-цинкового элемента. Этого же хотел и от человека, который возможно располагает подобной инфой, не более. Считаю, что на этом форуме продолжении "Радиоскот" люди являются товарищами, а не коммерсантами, в отличии от вас видимо..
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3958839#p3958839"]Лучше несколько бочек , канистр последовательно. Хотя бы 5 В. Чем меньшее ток , тем больше КПД устройств (в квадрате). Ток можно получить не менее 10 А. Электроды можно подобрать из таблицы ЭДС металлов.[/uquote]
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3958929#p3958929"]По-моему, n-ое количество пар электродов, расположенных в одном объёме электролита, последовательно соединять нельзя. Для последовательного соединения каждая пара должна быть в своей бочке. Металлические бочки и их электролит не должны иметь электрического контакта между собой.[/uquote]
Дело говорите, вы правы. Стоит учесть.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 08:51:17
Starichok51
AlexMash86 писал(а):Считаю, что на этом форуме продолжении "Радиоскот"
этот форум не является продолжением какого-то скота.
это хороший и самостоятельный форум.
Добавлено: Чт янв 14, 2021 09:53:04
musor
скоре наоборот....не приуспевщие на коте и выдавлене его руководсьтвом ИЗГОИ создали РАДИОСКОТ.... у них даже на сайте проэто они писали...
Добавлено: Чт янв 14, 2021 10:10:45
pyzhman
[uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3959372#p3959372"]...товарищами...[/uquote]
https://www.inpearls.ru/1538623
Появилась идея/затея - экспериментируй, пробуй, ставь опыты, анализируй и делай выводы. И делись с товарищами. И продавай те же самые бочки. Или раздавай за так просто.
