Гальванический источник тока для дачи
AlexMash86
Сообщение AlexMash86 »
Привет, друзья.
Предположим, есть бочка заполненная 20% раствором поваренной соли, а так же две пары электродов "медь - железо" соединенных последовательно.
Пластины имеют площадь 1 м.кв каждая.
Деполяризаторов для устранения водородной пленки не используется, это уменьшит ток вдвое.
Но я не нашел главного ответа, какая плотность тока на 1 кв.см для такой плотности и материаалов?
Реальное напряжение от двух гальванических пар будет 1.2В по вольтметру. А на какой же ток можно рассчитывать с такой батарейкой?
Идея заключается в преобразовании 1.2В до 220В и питать пару светодиодных ламп по 5 Вт, одно зарядное 5В 1А. Если бы запитать маленький ноутбук от зарядного без аккума, то было бы вообще кул. Но думаю высокая частота простого преобразователя ему не понравится, даже если бы и потянуло по мощности.
Повторю вопрос, какая плотность тока на 1 кв.см будет хотя бы примерно?? Какой ток можно получить от такого элемента при комнатной температуре.
otest
Re: Гальванический источник тока для дачи
Сообщение otest »
Живущим на берегу моря , это вообще бесплатный источник энергии.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Железо вы никогда не найдёте, придётся применить другие материалы, этого объёма хватит для ваших нужд, только надо избавиться от лишних преобразований, то есть, не надо преобразовывать в 220 вольт, затем в нужное Вам напряжение, сразу из 1,2 вольта в 19 вольт и другие напряжения.
Соли столько найдёте?
Морская вода пока не ограничена, но не всем дано жить около моря, часто задумываюсь об получении энергии из неё, но живу очень далеко.
charchyard
Сообщение charchyard »
дед мороз приходил 31?
сэм
Сообщение сэм »
Лучше несколько бочек , канистр последовательно. Хотя бы 5 В. Чем меньшее ток , тем больше КПД устройств (в квадрате). Ток можно получить не менее 10 А. Электроды можно подобрать из таблицы ЭДС металлов.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3958752#p3958752"]...вопрос...[/uquote]
Т.е. ты предлагаешь кому-то городить бочки, бУхать соли, прикупить меди метр, поставить опыт и вот это пережеванное положить тебе в рот?
Хорошо, не вопрос. Сколько в деньгах предлагаешь?
Docendo discimus
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Пока это всё в теории, поэтому в теории и преобразуем, как только бочка выдаст напряжение и ток, будут дальнейшие преобразования.
Поэтому надо 10 бочек и применить стандартные преобразователи с 12-ти вольт.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ок. Чачу из отработанных бочек в канаву соседу сливать будем?
Стоимость бочки, соли, меди уже перевели в киловатты? Что дешевле?
Docendo discimus
Agaev
Сообщение Agaev »
По-моему, n-ое количество пар электродов, расположенных в одном объёме электролита, последовательно соединять нельзя. Для последовательного соединения каждая пара должна быть в своей бочке. Металлические бочки и их электролит не должны иметь электрического контакта между собой.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Бочки пластмассовые, медь не обязательно применять, есть другие дешёвые металлы: сталь, алюминий, цинк и тд. Из отработанного электролита можно тоже полезное извлечь.
Телекот
Сообщение Телекот »
Может бензо-генератор лучше взять. Или если хотите химический источник тока, то аккумулятор? дешевле будет.
sancio
Сообщение sancio »
AlexMash86, если бы все было так просто! Проведите эксперимент в стакане с соляным раствором(и убедитесь, что ток очень мал). Почитайте хотя бы вики про элемент Якоби - Даниэля. Нужна мембрана.
AlexMash86
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3958887#p3958887"][uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3958752#p3958752"]...вопрос...[/uquote]
Хорошо, не вопрос. Сколько в деньгах предлагаешь?[/uquote]
Нет, этого не предлагаю. Предлагаю совершенно бесплатно просмотреть приложенный файл, там я нашел плотность тока на 1 кв.см для серебряно-цинкового элемента. Этого же хотел и от человека, который возможно располагает подобной инфой, не более. Считаю, что на этом форуме продолжении "Радиоскот" люди являются товарищами, а не коммерсантами, в отличии от вас видимо..
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3958839#p3958839"]Лучше несколько бочек , канистр последовательно. Хотя бы 5 В. Чем меньшее ток , тем больше КПД устройств (в квадрате). Ток можно получить не менее 10 А. Электроды можно подобрать из таблицы ЭДС металлов.[/uquote]
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3958929#p3958929"]По-моему, n-ое количество пар электродов, расположенных в одном объёме электролита, последовательно соединять нельзя. Для последовательного соединения каждая пара должна быть в своей бочке. Металлические бочки и их электролит не должны иметь электрического контакта между собой.[/uquote]
Дело говорите, вы правы. Стоит учесть.
История и особенности серебряно-цинковых элементов питания.pdf
(1.26 МБ) 411 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
AlexMash86 писал(а):Считаю, что на этом форуме продолжении "Радиоскот"
этот форум не является продолжением какого-то скота.
это хороший и самостоятельный форум.
musor
скоре наоборот....не приуспевщие на коте и выдавлене его руководсьтвом ИЗГОИ создали РАДИОСКОТ.... у них даже на сайте проэто они писали...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
[uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3959372#p3959372"]...товарищами...[/uquote]
https://www.inpearls.ru/1538623
Появилась идея/затея - экспериментируй, пробуй, ставь опыты, анализируй и делай выводы. И делись с товарищами. И продавай те же самые бочки. Или раздавай за так просто.
Docendo discimus
