Гальванический источник тока для дачи
AlexMash86
- Родился
Привет, друзья.
Предположим, есть бочка заполненная 20% раствором поваренной соли, а так же две пары электродов "медь - железо" соединенных последовательно.
Пластины имеют площадь 1 м.кв каждая.
Деполяризаторов для устранения водородной пленки не используется, это уменьшит ток вдвое.
Но я не нашел главного ответа, какая плотность тока на 1 кв.см для такой плотности и материаалов?
Реальное напряжение от двух гальванических пар будет 1.2В по вольтметру. А на какой же ток можно рассчитывать с такой батарейкой?
Идея заключается в преобразовании 1.2В до 220В и питать пару светодиодных ламп по 5 Вт, одно зарядное 5В 1А. Если бы запитать маленький ноутбук от зарядного без аккума, то было бы вообще кул. Но думаю высокая частота простого преобразователя ему не понравится, даже если бы и потянуло по мощности.
Повторю вопрос, какая плотность тока на 1 кв.см будет хотя бы примерно?? Какой ток можно получить от такого элемента при комнатной температуре.
Re: Гальванический источник тока для дачи
Живущим на берегу моря , это вообще бесплатный источник энергии.
Железо вы никогда не найдёте, придётся применить другие материалы, этого объёма хватит для ваших нужд, только надо избавиться от лишних преобразований, то есть, не надо преобразовывать в 220 вольт, затем в нужное Вам напряжение, сразу из 1,2 вольта в 19 вольт и другие напряжения.
Соли столько найдёте?
Морская вода пока не ограничена, но не всем дано жить около моря, часто задумываюсь об получении энергии из неё, но живу очень далеко.
charchyard
дед мороз приходил 31?сразу из 1,2 вольта в 19 вольт
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Лучше несколько бочек , канистр последовательно. Хотя бы 5 В. Чем меньшее ток , тем больше КПД устройств (в квадрате). Ток можно получить не менее 10 А. Электроды можно подобрать из таблицы ЭДС металлов.
- pyzhman
- Друг Кота
[uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3958752#p3958752"]...вопрос...[/uquote]
Т.е. ты предлагаешь кому-то городить бочки, бУхать соли, прикупить меди метр, поставить опыт и вот это пережеванное положить тебе в рот?
Хорошо, не вопрос. Сколько в деньгах предлагаешь?
Docendo discimus
Пока это всё в теории, поэтому в теории и преобразуем, как только бочка выдаст напряжение и ток, будут дальнейшие преобразования.
Поэтому надо 10 бочек и применить стандартные преобразователи с 12-ти вольт.
- pyzhman
- Друг Кота
Ок. Чачу из отработанных бочек в канаву соседу сливать будем?
Стоимость бочки, соли, меди уже перевели в киловатты? Что дешевле?
Docendo discimus
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
По-моему, n-ое количество пар электродов, расположенных в одном объёме электролита, последовательно соединять нельзя. Для последовательного соединения каждая пара должна быть в своей бочке. Металлические бочки и их электролит не должны иметь электрического контакта между собой.
Бочки пластмассовые, медь не обязательно применять, есть другие дешёвые металлы: сталь, алюминий, цинк и тд. Из отработанного электролита можно тоже полезное извлечь.
Может бензо-генератор лучше взять. Или если хотите химический источник тока, то аккумулятор? дешевле будет.
sancio
- Мучитель микросхем
AlexMash86, если бы все было так просто! Проведите эксперимент в стакане с соляным раствором(и убедитесь, что ток очень мал). Почитайте хотя бы вики про элемент Якоби - Даниэля. Нужна мембрана.
AlexMash86
- Родился
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3958887#p3958887"][uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3958752#p3958752"]...вопрос...[/uquote]
Хорошо, не вопрос. Сколько в деньгах предлагаешь?[/uquote]
Нет, этого не предлагаю. Предлагаю совершенно бесплатно просмотреть приложенный файл, там я нашел плотность тока на 1 кв.см для серебряно-цинкового элемента. Этого же хотел и от человека, который возможно располагает подобной инфой, не более. Считаю, что на этом форуме продолжении "Радиоскот" люди являются товарищами, а не коммерсантами, в отличии от вас видимо..
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3958839#p3958839"]Лучше несколько бочек , канистр последовательно. Хотя бы 5 В. Чем меньшее ток , тем больше КПД устройств (в квадрате). Ток можно получить не менее 10 А. Электроды можно подобрать из таблицы ЭДС металлов.[/uquote]
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3958929#p3958929"]По-моему, n-ое количество пар электродов, расположенных в одном объёме электролита, последовательно соединять нельзя. Для последовательного соединения каждая пара должна быть в своей бочке. Металлические бочки и их электролит не должны иметь электрического контакта между собой.[/uquote]
Дело говорите, вы правы. Стоит учесть.
- История и особенности серебряно-цинковых элементов питания.pdf
- (1.26 МБ) 411 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
этот форум не является продолжением какого-то скота.AlexMash86 писал(а):Считаю, что на этом форуме продолжении "Радиоскот"
это хороший и самостоятельный форум.
- musor
- Друг Кота
скоре наоборот....не приуспевщие на коте и выдавлене его руководсьтвом ИЗГОИ создали РАДИОСКОТ.... у них даже на сайте проэто они писали...
- pyzhman
- Друг Кота
[uquote="AlexMash86",url="/forum/viewtopic.php?p=3959372#p3959372"]...товарищами...[/uquote]
https://www.inpearls.ru/1538623
Появилась идея/затея - экспериментируй, пробуй, ставь опыты, анализируй и делай выводы. И делись с товарищами. И продавай те же самые бочки. Или раздавай за так просто.
Docendo discimus
