Предположим, есть бочка заполненная 20% раствором поваренной соли, а так же две пары электродов "медь - железо" соединенных последовательно.
Пластины имеют площадь 1 м.кв каждая.
Деполяризаторов для устранения водородной пленки не используется, это уменьшит ток вдвое.
Но я не нашел главного ответа, какая плотность тока на 1 кв.см для такой плотности и материаалов?
Реальное напряжение от двух гальванических пар будет 1.2В по вольтметру. А на какой же ток можно рассчитывать с такой батарейкой?
Идея заключается в преобразовании 1.2В до 220В и питать пару светодиодных ламп по 5 Вт, одно зарядное 5В 1А. Если бы запитать маленький ноутбук от зарядного без аккума, то было бы вообще кул. Но думаю высокая частота простого преобразователя ему не понравится, даже если бы и потянуло по мощности.
Повторю вопрос, какая плотность тока на 1 кв.см будет хотя бы примерно?? Какой ток можно получить от такого элемента при комнатной температуре.
