Страница 1 из 2
Как "отключить" часть жала паяльника
Добавлено: Чт янв 21, 2021 23:17:33
Булат Ибраһим
Всех приветствую! На жале паяльника при покупке рабочая часть была только на кончике, а теперь начала залуживаться вся часть жала. Это неудобно, потому что весь припрй "убегает" наверх.
Думаю, такая проблема не только у меня появилась. Вы не встречались с этим? Или, может, знаете, как можно сделать так, чтобы верхняя часть жала не залуживалась? Может, стравить чем-то или покрасить термостойким?
Re: Как "отключить" часть жала паяльника
Добавлено: Пт янв 22, 2021 00:30:55
musor
зачем? залуженое жало если не имет галванопокрытия хромом не окисляется... а без этого влет сголрает
покрыть конечно чемто можно подобраф жаростойцкий матерьял толка зачем...
Добавлено after 1 minute 31 second:
ка вариант сделайте жало и з алюминия залудите амамалгамой толка коней
дале оно не пойдет и окислятся не будет..
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:06:14
бабай
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3964759#p3964759"]как можно сделать так, чтобы верхняя часть жала не залуживалась? Может, стравить чем-то или покрасить термостойким?[/uquote]
Убрать весь припой.
Зачистить до меди всю ненужную часть и дать обгореть - покрыться окислом.
На окисел припой убегать не будет.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:37:42
Asmodey
Включить паяльник на полчаса с температурой градусов на 50 выше чем обычно при пайке. Жало почернеет. Потом зачистите и облудите где нужно.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 09:37:15
otest
Все советы не правильные и не работают. Такое впечатление , что у советчиков даже паяльника нет.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 10:19:07
parovoZZ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964805#p3964805"]толка коней[/uquote]
не двинь.
Амальгама - это сплав с ртутью. А что ртуть, что свинец, серебро - окислы этих металлов яды и из организма человека не выводятся.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 10:44:45
Ivanoff-iv
хз... купил пару месяцев назад пару медных жал для 900, натер об алюминий теми местами, что от олова уберечь хочу, и всё... пока полет нормальный...
Добавлено: Пт янв 22, 2021 11:47:10
Булат Ибраһим
otest, а как правильно? Жало прочистил, прогрел - вроде, пока припой не бежит. Но надолго ли...
Добавлено: Пт янв 22, 2021 12:36:24
Asmodey
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3964920#p3964920"]Все советы не правильные и не работают. Такое впечатление , что у советчиков даже паяльника нет.[/uquote]
Такое впечатление, что некоторые особо прошаренные паяют с применением активных флюсов и прочего гуана, из-за чего у вас нормальные, классические способы не работают.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 13:38:31
otest
Вот написано единственно правильное решение.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 14:53:37
Asmodey
Оно нафик не нужно для той проблемы, о которой писал топикстартер. Кроме того покрытие жала путем втирания алюминия на внешнем виде его сказывается не самым лучшим образом, задиры на поверхности остаются. Покрытие алюминием хорошо помогает от обгорания, а здесь оно лишнее.
Да и с обгоранием... Короткое медное жало растворяется в припое раньше, чем успевает заметно обгореть по диаметру. Не успело утончится, а его уже выбрасывать пора, наружу только хвостик миллиметров 5 выглядывает после многочисленных правок надфилем. А от заклинивания на нагревателе внутренняя стальная гильза нормально помогает.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 14:57:15
otest
а здесь оно лишнее.
Вот и не делай.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 14:58:37
Asmodey
А я и не делаю с некоторых пор. Потому как бессмысленно. Особенно при цене медного жала со стальной гильзой на алике в 20 руб.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 15:04:22
Дмитрий М
Графит с жидким стеклом тоже изолирует от активных флюсов. Алюминий нет, растворяется. Только сушить жидкое стекло надо без нагрева, иначе вспучится. Так на работе 100+ паяльники защищал, которыми шины медные паяли.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 16:50:29
otest
Очень удачная аналогия.
Добавлено: Сб янв 23, 2021 19:46:59
Дмитрий М
Ну жало и там и там обгорает, а на таких "топорах" их и не выключали обмотчики весь день....
Добавлено: Вс янв 24, 2021 23:04:35
nictrace
взять мягкий карандаш и закрасить графитом, предварительно обшкурив до меди
Добавлено: Вс янв 24, 2021 23:21:50
musor
вам паять иле нечем занятца...
бюудете страдать хуйней жалу пиздец придет в 3 раза быстей..
Добавлено: Вс янв 24, 2021 23:27:24
Artik999
Булат Ибраһим, Паяльник наверное сильно перегревает, что с жала всё покрытие слезло
Это с синей ручкой который паяльник? Или чем чистите жало...
Добавлено: Пн янв 25, 2021 00:56:44
Asmodey
Это покрытие в легкую с канифолью облуживается когда свежее, не перегретое. Пока его не прокалишь до цветов побежалости, от затекания припоя не избавишься.
