Как "отключить" часть жала паяльника
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую! На жале паяльника при покупке рабочая часть была только на кончике, а теперь начала залуживаться вся часть жала. Это неудобно, потому что весь припрй "убегает" наверх.
Думаю, такая проблема не только у меня появилась. Вы не встречались с этим? Или, может, знаете, как можно сделать так, чтобы верхняя часть жала не залуживалась? Может, стравить чем-то или покрасить термостойким?
зачем? залуженое жало если не имет галванопокрытия хромом не окисляется... а без этого влет сголрает
покрыть конечно чемто можно подобраф жаростойцкий матерьял толка зачем...
Добавлено after 1 minute 31 second:
ка вариант сделайте жало и з алюминия залудите амамалгамой толка коней
дале оно не пойдет и окислятся не будет..
Сообщение бабай »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=3964759#p3964759"]как можно сделать так, чтобы верхняя часть жала не залуживалась? Может, стравить чем-то или покрасить термостойким?[/uquote]
Убрать весь припой.
Зачистить до меди всю ненужную часть и дать обгореть - покрыться окислом.
На окисел припой убегать не будет.
Сообщение Asmodey »
Включить паяльник на полчаса с температурой градусов на 50 выше чем обычно при пайке. Жало почернеет. Потом зачистите и облудите где нужно.
Сообщение otest »
Все советы не правильные и не работают. Такое впечатление , что у советчиков даже паяльника нет.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964805#p3964805"]толка коней[/uquote]
не двинь.
Амальгама - это сплав с ртутью. А что ртуть, что свинец, серебро - окислы этих металлов яды и из организма человека не выводятся.
Сообщение Ivanoff-iv »
хз... купил пару месяцев назад пару медных жал для 900, натер об алюминий теми местами, что от олова уберечь хочу, и всё... пока полет нормальный...
otest, а как правильно? Жало прочистил, прогрел - вроде, пока припой не бежит. Но надолго ли...
Сообщение Asmodey »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3964920#p3964920"]Все советы не правильные и не работают. Такое впечатление , что у советчиков даже паяльника нет.[/uquote]
Такое впечатление, что некоторые особо прошаренные паяют с применением активных флюсов и прочего гуана, из-за чего у вас нормальные, классические способы не работают.
Сообщение otest »
Вот написано единственно правильное решение.
Сообщение Asmodey »
Оно нафик не нужно для той проблемы, о которой писал топикстартер. Кроме того покрытие жала путем втирания алюминия на внешнем виде его сказывается не самым лучшим образом, задиры на поверхности остаются. Покрытие алюминием хорошо помогает от обгорания, а здесь оно лишнее.
Да и с обгоранием... Короткое медное жало растворяется в припое раньше, чем успевает заметно обгореть по диаметру. Не успело утончится, а его уже выбрасывать пора, наружу только хвостик миллиметров 5 выглядывает после многочисленных правок надфилем. А от заклинивания на нагревателе внутренняя стальная гильза нормально помогает.
Последний раз редактировалось Asmodey Пт янв 22, 2021 14:57:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
а здесь оно лишнее.
Вот и не делай.
Сообщение Asmodey »
А я и не делаю с некоторых пор. Потому как бессмысленно. Особенно при цене медного жала со стальной гильзой на алике в 20 руб.
Сообщение Дмитрий М »
Графит с жидким стеклом тоже изолирует от активных флюсов. Алюминий нет, растворяется. Только сушить жидкое стекло надо без нагрева, иначе вспучится. Так на работе 100+ паяльники защищал, которыми шины медные паяли.
Сообщение otest »
Очень удачная аналогия.
Ну жало и там и там обгорает, а на таких "топорах" их и не выключали обмотчики весь день....
Сообщение nictrace »
взять мягкий карандаш и закрасить графитом, предварительно обшкурив до меди
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
вам паять иле нечем занятца...
бюудете страдать хуйней жалу пиздец придет в 3 раза быстей..
Сообщение Artik999 »
Булат Ибраһим, Паяльник наверное сильно перегревает, что с жала всё покрытие слезло
Это с синей ручкой который паяльник? Или чем чистите жало...
Сообщение Asmodey »
Это покрытие в легкую с канифолью облуживается когда свежее, не перегретое. Пока его не прокалишь до цветов побежалости, от затекания припоя не избавишься.
Вернуться в «Практика»
