Страница 1 из 1
Не работает схема
Добавлено: Пт янв 22, 2021 00:46:18
Fyria30
Добрый день!
Сделал свою первую схемку, заказал плату, собрал, а она не работает, не могли бы Вы взглянуть и поделиться опытом о причинах и как исправить ? Не работающая часть в картинке.
Смысл такой : при входящем сигнала слева, на управляющий вывод тиристора попадает напряжение, тиристор должен открыться и больше не закрываться. На тестовой плате все так и получается, но в плате которую я собрал так не выходит, тиристор выключается обратно.
Работает только при условии что полностью убрана оптопара v2 и резистор r4, пробовал заменить r4 и r5 на номинал в два раза меньше и выключить v2 - не работает, значит дело не в удерживающем токе, поделитесь, пожалуйста, опытом, в чем может быть проблема ? Тиристор 2у101е оптопара fod814 спасибо
(8.94 КБ) 178 скачиваний
Re: Не работает схема
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:55:47
gsmart
Fyria30 писал(а): На тестовой плате все так и получается, но в плате которую я собрал так не выходит, тиристор выключается обратно
Ну так ищите ошибки монтажа или разводки платы. Чудес не бывает, если навесным монтажом, на монтажной плате, или как вы там изначально собирали схему, я не знаю, всё работает нормально, а на свеже изготовленной плате нет, значит проверяйте, что не так, может тиристор задом наперёд запаяли.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 07:21:57
1en2
R3 поставить к 1 и 3 тиристора.....V2 никак не влияет на открытие тиристора....смысла на светодиод гнать 15 мА тоже не вижу...
Добавлено: Пт янв 22, 2021 09:33:42
otest
Для начала нужно понять при каких условиях закроется тиристор в цепи постоянного тока. Потом устранить это условие.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 10:57:50
BOB51
Недостаточен ток удержания во включенном состоянии.
Смотрим параметры тиристора (по даташиту) и соответственно шунт параллельно светику оптрона выставляем.
Возможно и оптрон уже "поджарился"...
Это при условии, что между тестовой платой и текущим вариантом сборки нет никаких отличий.
:roll:
