Добрый день!
Сделал свою первую схемку, заказал плату, собрал, а она не работает, не могли бы Вы взглянуть и поделиться опытом о причинах и как исправить ? Не работающая часть в картинке.
Смысл такой : при входящем сигнала слева, на управляющий вывод тиристора попадает напряжение, тиристор должен открыться и больше не закрываться. На тестовой плате все так и получается, но в плате которую я собрал так не выходит, тиристор выключается обратно.
Работает только при условии что полностью убрана оптопара v2 и резистор r4, пробовал заменить r4 и r5 на номинал в два раза меньше и выключить v2 - не работает, значит дело не в удерживающем токе, поделитесь, пожалуйста, опытом, в чем может быть проблема ? Тиристор 2у101е оптопара fod814 спасибо
Не работает схема
Re: Не работает схема
Ну так ищите ошибки монтажа или разводки платы. Чудес не бывает, если навесным монтажом, на монтажной плате, или как вы там изначально собирали схему, я не знаю, всё работает нормально, а на свеже изготовленной плате нет, значит проверяйте, что не так, может тиристор задом наперёд запаяли.Fyria30 писал(а): На тестовой плате все так и получается, но в плате которую я собрал так не выходит, тиристор выключается обратно
R3 поставить к 1 и 3 тиристора.....V2 никак не влияет на открытие тиристора....смысла на светодиод гнать 15 мА тоже не вижу...
Для начала нужно понять при каких условиях закроется тиристор в цепи постоянного тока. Потом устранить это условие.
Недостаточен ток удержания во включенном состоянии.
Смотрим параметры тиристора (по даташиту) и соответственно шунт параллельно светику оптрона выставляем.
Возможно и оптрон уже "поджарился"...
Это при условии, что между тестовой платой и текущим вариантом сборки нет никаких отличий.
