Страница 1 из 1
однослойная плата для самодельного st_linkа.
Добавлено: Пт янв 22, 2021 19:53:48
doppler
совсем без перемычек конечно не обошлось но как бы то ни было имея кусочек фольгированного гетинакса и детали можно всего за пару часов собрать этот программатор (под программирование STM32, выводы для STM8 гм, не выведены).
архив с рисунком pcb -
https://www.upload.ee/files/12799125/st ... b.zip.html
Re: однослойная плата для самодельного st_linkа.
Добавлено: Вт янв 26, 2021 00:07:03
doppler
версия платы с возможностью программирования STM32 и STM8.
пришлось поменять местами подключение выводов PB10 и PB11 относительно того как они расположены на схеме программатора STM8SVL_DISCOVERY - иначе почему то не работало.
архив с платой в diptrace и прошивкой - https://www.upload.ee/files/12805614/st_link_2.zip.html
Добавлено: Ср янв 27, 2021 13:22:11
doppler
ещё такой момент - для защиты изготовленных плат от невзгод неплохо бы залить их термоклеем. поскольку корпуса городить для такой ерунды это перебор. а термоклей хорош тем что при необходимости его можно и опять расплавить или слегка подогреть и отодрать.
Добавлено: Ср янв 27, 2021 13:52:14
Reflector
[uquote="doppler",url="/forum/viewtopic.php?p=3968435#p3968435"]ещё такой момент - для защиты изготовленных плат от невзгод неплохо бы залить их термоклеем.[/uquote]
Говорят еще неплохо иногда открывать DS и смотреть рекомендуемую схему подключения мк, тогда не будут те же конденсаторы выбраны от фонаря. Или зачем ставить на USB стабилитроны, если мк питается от 3.3V?
Добавлено: Ср янв 27, 2021 22:50:46
240265
Reflector, USB бывает длинный провод и защита не помешает.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
А на сброс , да, лучше 100nF.
Добавлено: Чт янв 28, 2021 07:58:13
xDriver
:shock:
зачем это, стлинк на каждом углу продают.
Добавлено: Чт янв 28, 2021 08:21:34
Zhuk72
Есть люди, которые любят молотки ручной работы. Хотя их тоже на каждом углу продают :)
Добавлено: Чт янв 28, 2021 18:05:05
xDriver
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3968894#p3968894"]Есть люди, которые любят молотки ручной работы. Хотя их тоже на каждом углу продают :)[/uquote]
эт да, только в данном случае, что бы сделать молоток ручной работы, надо купить обыкновенный или его подобие (usb2com), за углом.
так я понимаю смысл когда функционал расширен в таких поделках SWO там и т.д., так тут наоборот он урезан, вот я и удивляюсь - ЗАЧЕМ?
Добавлено: Пт янв 29, 2021 14:26:29
bob1
Без вывода RESET это полу-отладчик.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 16:06:59
doppler
блокировочные да, использую демонтаж от 0,1 до 4,7uf. 1nF на ресет на мой взгляд достаточно но тоже можно ставить в широком диапазоне.
а также без буфера - согласователя уровней, со стабилитронами вместо полноценной esd, без гальванической развязки, jtag и так далее и тому подобное.
хотя на разъём программирования STM8 reset всё же выведен. для STM32 мне удобнее при необходимости (редко возникающей) замыкать reset пинцетом.
чтобы было понятнее - это не более чем немного улучшенная простая в изготовлении замена программатору от DISCOVERY которым я ранее всё время пользовался. всех улучшений - добавлена подтяжка на линии программирования STM32 да стабилитроны по входовыходам. теперь пользуюсь самоделками и вполне доволен. если кому то это тоже пригодится то я буду ещё более доволен а если нет то ничего страшного.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 16:22:57
Reflector
[uquote="doppler",url="/forum/viewtopic.php?p=3969865#p3969865"]1nF на ресет на мой взгляд достаточно но тоже можно ставить в широком диапазоне.[/uquote]
Не так давно была тема, у ТС не шился STM8, оказалось на сбросе был впаял резистор значительно меньшего сопротивления, после замены все заработало. У тебя емкость в 100 раз меньше рекомендуемой, следовательно конденсатор зарядится значительно быстрее и вполне возможно мк войдет в рабочий режим когда питание еще не стабилизировалось.
Добавлено: Пт янв 29, 2021 16:57:39
doppler
может там резистор был такой что программатор его не пересиливал поскольку даже полное отсутствие этого конденсатора не препятствует программированию и работе, только снижает помехозащищённость.
чтобы это стало проблемой надо одновременно подавать питание и начинать программирование чего в реальности не бывает если специально не озаботиться. конденсатор на reset_е всё же не для решения проблем с питанием а для предотвращения ошибочных сбросов, а контроль питания относится к подсистеме POR/PDR.
здесь внешнего резистора вообще нет в то время как у внутреннего сопротивление порядка десятков килоом. в общем хотя в вашем замечании безусловно есть здравое зерно но мне пока не приходилось сталкиваться с проблемами по вине 1nF конденсатора.
Добавлено: Вс янв 31, 2021 21:41:17
doppler
видимо окончательная редакция этой платы. добавлена возможность установки LDO стабилизатора в sot-223, подчищено по мелочи. для изготовления разобрал на детали старую STM8S Value line discovery. на всё про всё ушло примерно три часа, включая травление платы и сдувание деталек с discovery.
архив с рисунком в diptrace, схемой и загрузчиком (чтобы заработало потом требуется ещё запустить ST-LinkUpgrade)
https://www.upload.ee/files/12825587/st ... b.zip.html
