архив с рисунком pcb -
https://www.upload.ee/files/12799125/st ... b.zip.html
блокировочные да, использую демонтаж от 0,1 до 4,7uf. 1nF на ресет на мой взгляд достаточно но тоже можно ставить в широком диапазоне.конденсаторы выбраны от фонаря
а также без буфера - согласователя уровней, со стабилитронами вместо полноценной esd, без гальванической развязки, jtag и так далее и тому подобное.Без вывода RESET это полу-отладчик.
может там резистор был такой что программатор его не пересиливал поскольку даже полное отсутствие этого конденсатора не препятствует программированию и работе, только снижает помехозащищённость.не шился STM8, оказалось на сбросе был впаял резистор значительно меньшего сопротивления, после замены все заработало.
чтобы это стало проблемой надо одновременно подавать питание и начинать программирование чего в реальности не бывает если специально не озаботиться. конденсатор на reset_е всё же не для решения проблем с питанием а для предотвращения ошибочных сбросов, а контроль питания относится к подсистеме POR/PDR.мк войдет в рабочий режим когда питание еще не стабилизировалось.
