однослойная плата для самодельного st_linkа.
Сообщение doppler »
совсем без перемычек конечно не обошлось но как бы то ни было имея кусочек фольгированного гетинакса и детали можно всего за пару часов собрать этот программатор (под программирование STM32, выводы для STM8 гм, не выведены).
архив с рисунком pcb -
https://www.upload.ee/files/12799125/st ... b.zip.html
(53.28 КБ) 335 скачиваний
(19.57 КБ) 333 скачивания
Сообщение doppler »
версия платы с возможностью программирования STM32 и STM8.
пришлось поменять местами подключение выводов PB10 и PB11 относительно того как они расположены на схеме программатора STM8SVL_DISCOVERY - иначе почему то не работало.
архив с платой в diptrace и прошивкой - https://www.upload.ee/files/12805614/st_link_2.zip.html
(67.95 КБ) 218 скачиваний
(25.68 КБ) 189 скачиваний
Сообщение doppler »
ещё такой момент - для защиты изготовленных плат от невзгод неплохо бы залить их термоклеем. поскольку корпуса городить для такой ерунды это перебор. а термоклей хорош тем что при необходимости его можно и опять расплавить или слегка подогреть и отодрать.
(48.92 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Reflector »
[uquote="doppler",url="/forum/viewtopic.php?p=3968435#p3968435"]ещё такой момент - для защиты изготовленных плат от невзгод неплохо бы залить их термоклеем.[/uquote]
Говорят еще неплохо иногда открывать DS и смотреть рекомендуемую схему подключения мк, тогда не будут те же конденсаторы выбраны от фонаря. Или зачем ставить на USB стабилитроны, если мк питается от 3.3V?
Сообщение 240265 »
Reflector, USB бывает длинный провод и защита не помешает.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
А на сброс , да, лучше 100nF.
IVL ex UA6PJ
Сообщение xDriver »
:shock:
зачем это, стлинк на каждом углу продают.
Сообщение Zhuk72 »
Есть люди, которые любят молотки ручной работы. Хотя их тоже на каждом углу продают :)
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение xDriver »
[uquote="Zhuk72",url="/forum/viewtopic.php?p=3968894#p3968894"]Есть люди, которые любят молотки ручной работы. Хотя их тоже на каждом углу продают :)[/uquote]
эт да, только в данном случае, что бы сделать молоток ручной работы, надо купить обыкновенный или его подобие (usb2com), за углом.
так я понимаю смысл когда функционал расширен в таких поделках SWO там и т.д., так тут наоборот он урезан, вот я и удивляюсь - ЗАЧЕМ?
Сообщение bob1 »
Без вывода RESET это полу-отладчик.
Сообщение doppler »
блокировочные да, использую демонтаж от 0,1 до 4,7uf. 1nF на ресет на мой взгляд достаточно но тоже можно ставить в широком диапазоне.
а также без буфера - согласователя уровней, со стабилитронами вместо полноценной esd, без гальванической развязки, jtag и так далее и тому подобное.
хотя на разъём программирования STM8 reset всё же выведен. для STM32 мне удобнее при необходимости (редко возникающей) замыкать reset пинцетом.
чтобы было понятнее - это не более чем немного улучшенная простая в изготовлении замена программатору от DISCOVERY которым я ранее всё время пользовался. всех улучшений - добавлена подтяжка на линии программирования STM32 да стабилитроны по входовыходам. теперь пользуюсь самоделками и вполне доволен. если кому то это тоже пригодится то я буду ещё более доволен а если нет то ничего страшного.
[uquote="doppler",url="/forum/viewtopic.php?p=3969865#p3969865"]1nF на ресет на мой взгляд достаточно но тоже можно ставить в широком диапазоне.[/uquote]
Не так давно была тема, у ТС не шился STM8, оказалось на сбросе был впаял резистор значительно меньшего сопротивления, после замены все заработало. У тебя емкость в 100 раз меньше рекомендуемой, следовательно конденсатор зарядится значительно быстрее и вполне возможно мк войдет в рабочий режим когда питание еще не стабилизировалось.
Сообщение doppler »
может там резистор был такой что программатор его не пересиливал поскольку даже полное отсутствие этого конденсатора не препятствует программированию и работе, только снижает помехозащищённость.
чтобы это стало проблемой надо одновременно подавать питание и начинать программирование чего в реальности не бывает если специально не озаботиться. конденсатор на reset_е всё же не для решения проблем с питанием а для предотвращения ошибочных сбросов, а контроль питания относится к подсистеме POR/PDR.
здесь внешнего резистора вообще нет в то время как у внутреннего сопротивление порядка десятков килоом. в общем хотя в вашем замечании безусловно есть здравое зерно но мне пока не приходилось сталкиваться с проблемами по вине 1nF конденсатора.
Сообщение doppler »
видимо окончательная редакция этой платы. добавлена возможность установки LDO стабилизатора в sot-223, подчищено по мелочи. для изготовления разобрал на детали старую STM8S Value line discovery. на всё про всё ушло примерно три часа, включая травление платы и сдувание деталек с discovery.
архив с рисунком в diptrace, схемой и загрузчиком (чтобы заработало потом требуется ещё запустить ST-LinkUpgrade)
https://www.upload.ee/files/12825587/st ... b.zip.html
(56.9 КБ) 223 скачивания
(68.99 КБ) 200 скачиваний
Вернуться в «ARM»
