Страница 1 из 1
Орбита У-101, ремонт
Добавлено: Пт сен 01, 2006 19:16:57
m1cr0sh
Усилитель Орбита У-101, при включении релюшка на блоке защиты (A6) начинает щелкать, то подлючая то отрубая колонки.
Помогите пожалуйста, в чем может быть причина.
Была мысль о том что пробило один из транзюков в УМ.
Помогите с чего начать проверку.
Пока не чего не трогал, единственное что проверил это наприжение в некоторых контрольных точках, оно отличаеться от того что указано на схеме.
Добавлено: Пт сен 01, 2006 21:28:08
m1cr0sh
проверил кондеры на выпремителе:
тама 6 кондеров, 2+2 на +-26В, и 1+1 на 31В.
с 26В терпимо +25В -25В.
а вот где должно быть +-31, на одном из кондеров 31В а на другом 23В!!!
выпаять и проверить кондер???.
может напруга проседает не из-за него, может стоит все отключить и проверить без нагрузки, или все равно, хуже уже не будет??
из-за этого, защита может срабатывать
или меньше вопросов больше дела!)
Добавлено: Пт сен 01, 2006 21:43:39
wracky
А что с аппаратом случилось?
Проверь на кондёры на предмет вытекания и вспухлости.
Нет ли где огарков?
Кажись 31вольт для питания маломощной лабуды. Попробуй всё отцепить, проверь БП, потом последовательно подключай всё обратно, следя за показаниями прибора.
ЛС не для консультаций существует
Добавлено: Сб сен 02, 2006 06:36:50
Сэр Мурр
Несимметрия питания указывает на перегрузку плеча, там, где напряжение меньше. Заодно защита может срабатывать при появлении постоянки на выходе- причины те же. :idea:
Добавлено: Сб сен 02, 2006 18:32:28
m1cr0sh
wracky: А что с аппаратом случилось?
лежал долго (долго это лет 5!)
кондеры высохли, пошол в магазин, Ё моЁ 50*6=300р. гдеж такие денги взять. никто не поможет а то у меня синдром бедного студента!)))
Сэр Мурр: надеюсь разное напрежение из-за дохлого кондера.
Добавлено: Пт сен 08, 2006 20:17:07
m1cr0sh
наконец купил кондеры, впаял все ок!!!)))
