Орбита У-101, ремонт
Сообщение m1cr0sh »
Усилитель Орбита У-101, при включении релюшка на блоке защиты (A6) начинает щелкать, то подлючая то отрубая колонки.
Помогите пожалуйста, в чем может быть причина.
Была мысль о том что пробило один из транзюков в УМ.
Помогите с чего начать проверку.
Пока не чего не трогал, единственное что проверил это наприжение в некоторых контрольных точках, оно отличаеться от того что указано на схеме.
Сообщение m1cr0sh »
проверил кондеры на выпремителе:
тама 6 кондеров, 2+2 на +-26В, и 1+1 на 31В.
с 26В терпимо +25В -25В.
а вот где должно быть +-31, на одном из кондеров 31В а на другом 23В!!!
выпаять и проверить кондер???.
может напруга проседает не из-за него, может стоит все отключить и проверить без нагрузки, или все равно, хуже уже не будет??
из-за этого, защита может срабатывать
или меньше вопросов больше дела!)
Сообщение wracky »
А что с аппаратом случилось?
Проверь на кондёры на предмет вытекания и вспухлости.
Нет ли где огарков?
Кажись 31вольт для питания маломощной лабуды. Попробуй всё отцепить, проверь БП, потом последовательно подключай всё обратно, следя за показаниями прибора.
ЛС не для консультаций существует
Сообщение Сэр Мурр »
Несимметрия питания указывает на перегрузку плеча, там, где напряжение меньше. Заодно защита может срабатывать при появлении постоянки на выходе- причины те же. :idea:
Сообщение m1cr0sh »
wracky: А что с аппаратом случилось?
лежал долго (долго это лет 5!)
кондеры высохли, пошол в магазин, Ё моЁ 50*6=300р. гдеж такие денги взять. никто не поможет а то у меня синдром бедного студента!)))
Сэр Мурр: надеюсь разное напрежение из-за дохлого кондера.
Сообщение m1cr0sh »
наконец купил кондеры, впаял все ок!!!)))
