СПБ. передача видео с IP-камеры на сервер через MCU STM32
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение hwmaker »
есть проект на STM32 связанный с передачей видео через MCU STM32L475RET6
на сервер видеоархива или сервер видеозвонка.
Это устройство включается в домофонную сеть, и добавляет опцию видео звонка
с вызывной панели у подъезда на смартфон абонента в любой точке мира и
возможность открывания замка со смартфона с любой точки мира. Серверная
часть и мобильное приложение - пишет заказчик. Мне нужно только сделать
устройство и реализовать проброс видео и звук на сервер для видеозвонка
или только видео в случае видеонаблюдения.
Что сделано на данный момент:
1. Собрана плата.
2. Запущен Ethernet
3. Есть связь с сервером MQTT и управление устройством по MQTT. Реализованы
основные функции. По MQTT кое-что осталось дописать, но он в принципе уже работает.
Добавлено after 55 minutes 36 seconds:
Что требуется сделать:
1. Написать алгоритм установления соединения между устройством и сервером,
типа SIP-протокол. Есть предположение что весь
SIP протокол реализовывать не потребуется. Достаточно только
реализовать какой-то вариант установления связи с сервером с помощью SIP.
2. реализовать маршрутизацию пакетов с IP-камеры до сервера через MCU.
Потоковое видео по протоколу RTSP.
3. Реализовать оцифровку голоса, кодирование кодеком G.711 и передачу на
сервер видеозвонка по протоколу RTP. (исходный код кодека есть)
4. Реализовать прием голоса с сервера видеозвонка, декодирование G.711 и
передачу на ЦАП в аналоговую цепь.
5. дописать функционал для MQTT. По MQTT принимать реквизиты сервера, на
который с IP-камеры нужно передавать потоковое видео.
Сообщение adgery »
Я тут более простую задачу под STM32 размещал, и за неделю полная тишина.
Написал второе сообщение, что задача не актуальная, так админы мой пост вообще удалили. Странная концепция форума. Вроде живые деньги несём в форум, и повышаем рейтинг форума, но нет.
Так что - совет топик_стартеру - делай сам )))
Сообщение FAKIR »
adgery писал(а):задача не актуальная, так админы мой пост вообще удалили.
В теме "продам" многие так и пишут, когда товар продан и надо удалить тему.
Это не концепция форума, а ваш не внятный ответ.
SfS
Сообщение SfS »
Простите, что вмешиваюсь, но на мой взгляд данную задачу проще реализовать на ESP32.
1. Там уже есть реализованный SIP.
2. Есть штатное подключение видеокамеры и программная поддержка видео.
3. Очень дешев.
4. Помимо возможность подключить Ethernet имеется встроенный WiFi. Это часто удобнее, чем тащить провода.
Ещё раз извините, возможно я не прав.
Вернуться в «Есть работа»
