Бахнул Китайский паяльник 908, опознать бы детальку.
Добавлено: Вс мар 21, 2021 21:33:26
ApTu(T
Взял себе за 1к такой паяльник:
В принципе он не плохой, удобный, и жала разные, а главное они не прогорают, как на обычных паяльниках, и не обрастают нагаром.
Попользовался 4 раза, на 5й он пукнул и завонял.
В общем погорел симистор BT137-800, конденсатор 0,1 мкф(искал в своих 100 граммах смдешек, 2,2-50 мкф при таком же размере), резистор 100 Ом 0,25 Вт(стоит последовательно с конденсатором который прогорел), и не то предохранитель, не то резистор.
Находится он с обратной стороны платы в разрыв между предположительным "N-олём" и контактом нагревателя.
Все детали на плате подписаны, кроме именно этого.
Может у кого-то есть такой паяльник, или кто ремонтировал и знает что там стоять должно?
И может стоит помощнее поставить симистор с резистором?
Паяльник заявлен как 80 Вт, сопротивление нагревателя 120 Ом.
Я почитал, кто-то писал, типа электронные бп не любят искрение, он в принципе и пыхнул как только я его в розетку сунул.
Re: Бахнул Китайский паяльник 908, опознать бы детальку.
Добавлено: Пн мар 22, 2021 09:38:13
74LS00
Конденсатор наверняка фильтрующий, ставить незачем.
У нас завод их вообще не ставит в симисторные схемы, их всегда пробивает. Наши К73-17 не выпускают, а китайские все дрянь, поэтому решили не рисковать.
Вот только возможно что и МК поджарился
Добавлено: Пн мар 22, 2021 11:34:52
musor
кондер был наверно баластным -питал цифровуючасть если она выжила есть смысл ковырятца иначе тока на зч...
и да таки гавносхемы не переносят искрение в розетках
Добавлено: Пн мар 22, 2021 17:20:03
vlasovzloy
Искрение никто не любит, кроме сварщиков. Запитать чем то отдельным начиная с 3 х вольт, если заиндицирует значит можно дальше пытаться
Добавлено: Пн мар 22, 2021 20:51:52
Asaba
Плохо видно, но в таком корпусе предохранители бывают. Туда кондер в таком корпусе не катит. Нормально фотать надо.
Добавлено: Пн мар 22, 2021 22:20:09
musor
для начала саду отмыть с фэйри и щеткой высушить а потом сфотать четко и крупно чтоб можно было пончять а на его фото сплошноя чернапятно...
Добавлено: Чт мар 25, 2021 00:40:50
74LS00
Тут вопрос к автору что он сфоткал, бабах или всётаки плату.
Я такое сразу щёткой в ацетон
Добавлено: Чт фев 16, 2023 21:29:44
ApTu(T
Название оказывается lefavor 908S.
Заменил - не заработал.
Гуглил плату, нашел наподобие случай, там ещё и диод пробило.
Вопрос, что это за диод, и диод ли(цилиндрический).
Прозвонил - кз.
А так же при разборке, я уже не помню как стоял дисплей.
Заметил точку внизу, так же там на склейке стекол капля.
Эта точка обозначает низ или верх?
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Блин, там же подписан стабилитрон 5v6.
Интересно, что могло сгореть, если он кз...
Добавлено: Чт фев 16, 2023 22:17:05
vlasovzloy
Выпаяй замени узнаешь
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
А по следам по вмятинам на резинке ума не хватает посмотреть?
Добавлено: Пт фев 17, 2023 01:06:00
74LS00
Так там же все детали подписаны. Склянка 5v6, брусок M7.
Стекло ставь как хочешь, так и показывать будет. Если в корпусе плотно по краю сидит, обычно вырез есть.
Мне кажется кот рановато отмечать начал
Добавлено: Вт фев 21, 2023 19:08:44
ApTu(T
Ничего в нашем магазине нет. Дама штук 20 стабилитронов перепроверил, ни одного нет на 5,6. С али закажу.
Опять вопрос, теперь по конденсатору, мне дали какой-то в магазине, но он мелкий, стоял в два раза толще.
Почитал про эти кондеры, выяснил, что по размерам площадки должен стоять тип 1812.
А по вольтажу какой? На 250 или 500В?
Добавлено: Вт фев 21, 2023 20:07:34
74LS00
Стабилитрон меняется 8 диодами 4148 (или 11 кд522) и одиним встречно.
Если тот который 0.1 то можно было уже чтото впаять навесом и проверить, и потом заказывать мелкое. а то ремонт долгий получается.
Может там давно проц поджарился и проще выкинуть.
Добавлено: Ср авг 02, 2023 20:14:53
Pjatruha@mail.ru
Здравствуйте уважаемые коты. Перестал греть паяльник. Точнее сказать, он греет, но до нужной температуры не набирает. Коррекция температуры не работает. Т.е, пытаюсь скорректировать температуру, но эффекта это не дает. Разобрал паяльник дабы попробовать найти больную детальку. Визуально все выглядит здоровым.
Так как в интернете схемы не нашел, то пришлось рисовать схему самостоятельно.
Как думаете, почему паяльник перестал поддерживать заданную температуру? Я грешу на симистор, но не знаю как его проверить.
-Нагреватель проверял в аналогичном паяльнике. Тот с ним работает нормально.
-Напряжение питания контроллера 3.3 вольта.
-Сопротивления соответствуют своим номиналам.
Добавлено: Пн авг 07, 2023 00:15:22
74LS00
Еслиб симистор пробило, он бы грел на полную.
И похоже у него аноды наоборот нарисованы.
Там точно управление через конденсатор ?
Чтото схема совсем дикая.
Посмотрите лампочкой что там
Добавлено: Пн авг 07, 2023 07:57:28
Pjatruha@mail.ru
Да, я тоже удивлен тому что получилось. Но вроде все правильно срисовал.
Подпаивал лампочку вместо нагревателя. В момент включения лампочка начинает быстро моргать и спустя секунду - две(видимо после разогрева спирали), лампа начинает моргать раз в секунду, примерно.
Я начинаю склоняться, что проблема в прошивке, потому что не могу скорректировать температуру. Вот что происходить при попытки корректировки:
Добавлено: Ср авг 09, 2023 13:22:44
Croma
Про то как и чем измеряется температура ни слова.
Добавлено: Ср авг 09, 2023 14:14:11
Pjatruha@mail.ru
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4459527#p4459527"]Про то как и чем измеряется температура ни слова.[/uquote]
Не совсем понял вас. Что вы имеете ввиду? Чем я замерял температуру на жале паяльника? Мультиметром мерил.
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 10:36:43
ens34
Pjatruha@mail.ru, Удалось починить паяльник? У меня точно такая же проблема.
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 11:43:22
Q-starь
У меня ваще какая то фигня с прошивкой: при включении загорается 480, но греет слабовато, при нажатии двух кнопок сбрасывается в -99 и кнопкой можно увеличить до 99. Это так и должно быть?
Добавлено: Ср ноя 15, 2023 13:32:01
Pjatruha@mail.ru
ens34, нет, не решил. Прошивку на просторах интернета не нашел, поэтому решил писать свою. Правда программировать я не умею.
Пока научился только работать с ЖКИ.
Осталось всего-то прошивку написать
Если есть желающие помочь, готов к сотрудничеству.
