Бахнул Китайский паяльник 908, опознать бы детальку.
Сообщение ApTu(T »
Взял себе за 1к такой паяльник:
В принципе он не плохой, удобный, и жала разные, а главное они не прогорают, как на обычных паяльниках, и не обрастают нагаром.
Попользовался 4 раза, на 5й он пукнул и завонял.
В общем погорел симистор BT137-800, конденсатор 0,1 мкф(искал в своих 100 граммах смдешек, 2,2-50 мкф при таком же размере), резистор 100 Ом 0,25 Вт(стоит последовательно с конденсатором который прогорел), и не то предохранитель, не то резистор.
Находится он с обратной стороны платы в разрыв между предположительным "N-олём" и контактом нагревателя.
Все детали на плате подписаны, кроме именно этого.
Может у кого-то есть такой паяльник, или кто ремонтировал и знает что там стоять должно?
И может стоит помощнее поставить симистор с резистором?
Паяльник заявлен как 80 Вт, сопротивление нагревателя 120 Ом.
Я почитал, кто-то писал, типа электронные бп не любят искрение, он в принципе и пыхнул как только я его в розетку сунул.
Сообщение 74LS00 »
Конденсатор наверняка фильтрующий, ставить незачем.
У нас завод их вообще не ставит в симисторные схемы, их всегда пробивает. Наши К73-17 не выпускают, а китайские все дрянь, поэтому решили не рисковать.
Вот только возможно что и МК поджарился
кондер был наверно баластным -питал цифровуючасть если она выжила есть смысл ковырятца иначе тока на зч...
и да таки гавносхемы не переносят искрение в розетках
Сообщение vlasovzloy »
Искрение никто не любит, кроме сварщиков. Запитать чем то отдельным начиная с 3 х вольт, если заиндицирует значит можно дальше пытаться
Сообщение Asaba »
Плохо видно, но в таком корпусе предохранители бывают. Туда кондер в таком корпусе не катит. Нормально фотать надо.
для начала саду отмыть с фэйри и щеткой высушить а потом сфотать четко и крупно чтоб можно было пончять а на его фото сплошноя чернапятно...
Сообщение 74LS00 »
Тут вопрос к автору что он сфоткал, бабах или всётаки плату.
Я такое сразу щёткой в ацетон
Сообщение ApTu(T »
Название оказывается lefavor 908S.
Заменил - не заработал.
Гуглил плату, нашел наподобие случай, там ещё и диод пробило.
Вопрос, что это за диод, и диод ли(цилиндрический).
Прозвонил - кз.
А так же при разборке, я уже не помню как стоял дисплей.
Заметил точку внизу, так же там на склейке стекол капля.
Эта точка обозначает низ или верх?
Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Блин, там же подписан стабилитрон 5v6.
Интересно, что могло сгореть, если он кз...
Выпаяй замени узнаешь
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
А по следам по вмятинам на резинке ума не хватает посмотреть?
Сообщение 74LS00 »
Так там же все детали подписаны. Склянка 5v6, брусок M7.
Стекло ставь как хочешь, так и показывать будет. Если в корпусе плотно по краю сидит, обычно вырез есть.
Мне кажется кот рановато отмечать начал :)
Сообщение ApTu(T »
Ничего в нашем магазине нет. Дама штук 20 стабилитронов перепроверил, ни одного нет на 5,6. С али закажу.
Опять вопрос, теперь по конденсатору, мне дали какой-то в магазине, но он мелкий, стоял в два раза толще.
Почитал про эти кондеры, выяснил, что по размерам площадки должен стоять тип 1812.
А по вольтажу какой? На 250 или 500В?
Сообщение 74LS00 »
Стабилитрон меняется 8 диодами 4148 (или 11 кд522) и одиним встречно.
Если тот который 0.1 то можно было уже чтото впаять навесом и проверить, и потом заказывать мелкое. а то ремонт долгий получается.
Может там давно проц поджарился и проще выкинуть.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Здравствуйте уважаемые коты. Перестал греть паяльник. Точнее сказать, он греет, но до нужной температуры не набирает. Коррекция температуры не работает. Т.е, пытаюсь скорректировать температуру, но эффекта это не дает. Разобрал паяльник дабы попробовать найти больную детальку. Визуально все выглядит здоровым.
Так как в интернете схемы не нашел, то пришлось рисовать схему самостоятельно.
Как думаете, почему паяльник перестал поддерживать заданную температуру? Я грешу на симистор, но не знаю как его проверить.
-Нагреватель проверял в аналогичном паяльнике. Тот с ним работает нормально.
-Напряжение питания контроллера 3.3 вольта.
-Сопротивления соответствуют своим номиналам.
Сообщение 74LS00 »
Еслиб симистор пробило, он бы грел на полную.
И похоже у него аноды наоборот нарисованы.
Там точно управление через конденсатор ?
Чтото схема совсем дикая.
Посмотрите лампочкой что там
Да, я тоже удивлен тому что получилось. Но вроде все правильно срисовал.
Подпаивал лампочку вместо нагревателя. В момент включения лампочка начинает быстро моргать и спустя секунду - две(видимо после разогрева спирали), лампа начинает моргать раз в секунду, примерно.
Я начинаю склоняться, что проблема в прошивке, потому что не могу скорректировать температуру. Вот что происходить при попытки корректировки:
Сообщение Croma »
Про то как и чем измеряется температура ни слова.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4459527#p4459527"]Про то как и чем измеряется температура ни слова.[/uquote]
Не совсем понял вас. Что вы имеете ввиду? Чем я замерял температуру на жале паяльника? Мультиметром мерил.
Сообщение ens34 »
Pjatruha@mail.ru, Удалось починить паяльник? У меня точно такая же проблема.
Сообщение Q-starь »
У меня ваще какая то фигня с прошивкой: при включении загорается 480, но греет слабовато, при нажатии двух кнопок сбрасывается в -99 и кнопкой можно увеличить до 99. Это так и должно быть?
ens34, нет, не решил. Прошивку на просторах интернета не нашел, поэтому решил писать свою. Правда программировать я не умею. :))
Пока научился только работать с ЖКИ.
Осталось всего-то прошивку написать :)))
Если есть желающие помочь, готов к сотрудничеству.
