В принципе он не плохой, удобный, и жала разные, а главное они не прогорают, как на обычных паяльниках, и не обрастают нагаром.
Попользовался 4 раза, на 5й он пукнул и завонял.
В общем погорел симистор BT137-800, конденсатор 0,1 мкф(искал в своих 100 граммах смдешек, 2,2-50 мкф при таком же размере), резистор 100 Ом 0,25 Вт(стоит последовательно с конденсатором который прогорел), и не то предохранитель, не то резистор.
Находится он с обратной стороны платы в разрыв между предположительным "N-олём" и контактом нагревателя.
Все детали на плате подписаны, кроме именно этого.
Может у кого-то есть такой паяльник, или кто ремонтировал и знает что там стоять должно?
И может стоит помощнее поставить симистор с резистором?
Паяльник заявлен как 80 Вт, сопротивление нагревателя 120 Ом.
Я почитал, кто-то писал, типа электронные бп не любят искрение, он в принципе и пыхнул как только я его в розетку сунул.
