Расчет управляемого вентильного преобразователя
Добавлено: Вт апр 27, 2021 15:39:41
Исходные данные(график не дали):
Среднее значение напряжения в звене постоянного тока Udh=19В
Среднее значение тока в звене постоянного тока Idh=10 A
Диапазон регулирования напряжения в звене постоянного напряжения D=N+1 при постоянном токе Idh
Коэффициент гармоник тока в звене постоянного тока не хуже Kг.т *N%
N=19(требуется расчет выпрямителя при работе на активно-индуктивную нагрузку)
Задания:
1.Обоснование выбора схемы преобразователя(и типа системы управления).
2. Построение временных диаграмм напряжений и токов с альфа=30 градусов
3. Электрический расчет схемы и выбор вентилей, трансформатора, элементы фильтров.
4. Расчет и построение следующих зависимостей:
4.1. Внешних характеристик
4.2. Регулировочной характеристики при Idh
4.3. Зависимости КПД от Id при альфа=30 градусов
4.4. Зависимости коэффициента мощности( в цепи переменного тока преобразователя) в функции изменения среднего значения напряжения в звене постоянного тока при Idh
5. Оценка массы и габаритов спроектированного преобразователя
За выполнение даю штуку(1000р)
Задания:
