Расчет управляемого вентильного преобразователя
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Gonner »
Исходные данные(график не дали):
Среднее значение напряжения в звене постоянного тока Udh=19В
Среднее значение тока в звене постоянного тока Idh=10 A
Диапазон регулирования напряжения в звене постоянного напряжения D=N+1 при постоянном токе Idh
Коэффициент гармоник тока в звене постоянного тока не хуже Kг.т *N%
N=19(требуется расчет выпрямителя при работе на активно-индуктивную нагрузку)
Задания:
1.Обоснование выбора схемы преобразователя(и типа системы управления).
2. Построение временных диаграмм напряжений и токов с альфа=30 градусов
3. Электрический расчет схемы и выбор вентилей, трансформатора, элементы фильтров.
4. Расчет и построение следующих зависимостей:
4.1. Внешних характеристик
4.2. Регулировочной характеристики при Idh
4.3. Зависимости КПД от Id при альфа=30 градусов
4.4. Зависимости коэффициента мощности( в цепи переменного тока преобразователя) в функции изменения среднего значения напряжения в звене постоянного тока при Idh
5. Оценка массы и габаритов спроектированного преобразователя
За выполнение даю штуку(1000р)
Сообщение Рязанцев Владислав »
За штуку смело отправлю вас в Гугл :)))
Так эдак тыщ 60 разработка подобного устройства стоит.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Gonner »
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4023822#p4023822"]За штуку смело отправлю вас в Гугл :)))
Так эдак тыщ 60 разработка подобного устройства стоит.[/uquote]
Круто, а мне препод говорит "на, простое задание"
Сообщение Wizard2018 »
[uquote="Gonner",url="/forum/viewtopic.php?p=4023965#p4023965"][uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4023822#p4023822"]За штуку смело отправлю вас в Гугл :)))
Круто, а мне препод говорит "на, простое задание"[/uquote]
Не мое дело, но нафига вы там учитесь? Смысл такой "учебы"? Если не разбираетесь и сами ничего проектировать не умеете. Не я понимаю, что так почти везде. Но это же неизбежный пипец.
Учат везде так, что много лишнего и теоретического. Решение той же задачи с практического подхода- проще и быстрее.
Сообщение ergovit »
если еще 6 тыс. добавите, будет число покрасивше.
тогда возьмусь.
8)
Сообщение mickbell »
[uquote="ergovit",url="/forum/viewtopic.php?p=4026888#p4026888"]если еще 6 тыс. добавите, будет число покрасивше.
тогда возьмусь.
8)[/uquote]Что за демпинг??? :evil: Моя цена: 666 тыщ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4028315#p4028315"]тыщ.[/uquote]
это чо за валюта такая?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Есть работа»
