Страница 1 из 1
Телевизор HORIZONT 21AF44
Добавлено: Пт апр 30, 2021 13:19:21
Z-009
Всем .всем с наступающими праздниками и всем крепкого здоровья....!!!Телевизор HORIZONT 21AF44 Шасси ШЦТ 739М2 При включении была вот такая картинка как на фото с множеством белых полос по всему экрану.... Померял напряжение на блоке питания все как бы в норме.. Поменял калровую TDA8357j микросхему картинка изменилась на узкую полосу как на фото где часы... ..Проверял кондеры в блоке питание ..менял... ни че не поменялось....Что может быть???????
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Здесь вот замеры по напряжению на блоке питания...
Re: Телевизор HORIZONT 21AF44
Добавлено: Пт апр 30, 2021 13:23:27
Андрюха 007
Кондеры в обвязке кадровой посмотри.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 13:47:02
gsmart
Микросхему кадровой поставили новую, или БУ?
Когда паяли, соплей не навешали?
Питание кадровой в норме?
Про электролиты в обвязки вам уже написали.
Добавлено: Пт апр 30, 2021 16:37:02
Z-009
ваабще стала узкая горизонтальная полоса на весь экран.Да микросхему кадровую поставил оригинал новую. Соплей нет..проверил . питание кадровой вообще не понятно 1 ножка 0.2 в. 4 ножка.....0.05в. 6 нажка ...4в 7 ножка....4в. 9ножка.... 0.9в. R609 10ом. не звонится
Добавлено: Пт апр 30, 2021 18:19:33
1en2-1
R609 был всего лишь неисправен, когда полосило на весь экран, теперь имеете проблему.....надо без микросхемы заиметь нормальное питание 15 и 45 (если и там резисторы сгорели), и вернуть родную микросхему, видимо...
Добавлено: Пт апр 30, 2021 18:35:52
musor
"пациент умер вследствие лечения"
Добавлено: Сб май 01, 2021 10:51:33
Z-009
Заменил ризистор на 1 ножке 1.0в , на 2 ножке....0.29в. на 3 ножке 14.8в. на 4 ножке ...11в. на 6 ножке 47в. на 7 ножке......4 в. на 9 ножке 9.0в. и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото.... Я так понял .что не с процессора на 1 и 2 ножке сигнала.
Добавлено: Сб май 01, 2021 11:58:29
gsmart
Z-009 писал(а): и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото....
Судя по фото - банальное "возбуждение кадровой", деффект в цепи Цобеля-Буше, ищите обрыв элементов в цепочки, указанной выше.
Ещё ёмкости по питанию замените, кадровая питается от ТДКС, и из-за плохой фильтрации по питанию прут импулься строчки.
Добавлено: Сб май 01, 2021 14:39:24
1en2-1
R604-R607, R608, R606, C606, C721
Добавлено: Сб май 01, 2021 15:30:35
musor
ну гадать там не надо снимаем осцилки в КТ сравниваем с мануалом и делаем 1 вывод КТО ВИНОВАТ И ЧО ДЕЛАТЬ!
Добавлено: Сб май 01, 2021 19:07:53
Martin76
Более всего похоже на возбуждение кадровой. Любят эти микросхемы при обрыве RC цепочки или демпфируещего резистора возбуждаться. Скорее всего первое, по втором случае обычно возбуждение имеет другой вид, не на всем экране.
Добавлено: Пн сен 07, 2026 00:23:15
vaz2114btr@gmail.com
После нажатия кнопки выключения на этом телевизоре появились щелчки и начала моргать лампочка и телевизор перестал включаться. Подскажите пожалуйста на ,что нужно будет смотреть при разборе телевизора?
Добавлено: Пн сен 07, 2026 18:14:07
Николай_С
Смотреть нужно на то, что щёлкает, на лампочку, потом на показания измерительного прибора, а затем на схему и руководство по ремонту этого телевизора. Надеюсь, всё вышеперечисленное у Вас имеется. Если нет, то не стоит даже пытаться его разбирать, а сразу несите в СЦ или на помойку.
Добавлено: Пн сен 07, 2026 18:15:20
petrenko
Подсказываем на :
Смотрите на вилку==220v. - чтоб она при этом не была вставлена ...
в розетку на ...
стене на ...
И - да - зовём Дмитрия Олеговича, чтобы он посоветовал посмотреть на ..
кошелёк на ..
и поискать мастера по ремонту ..
upd.: и от себя ещё посоветую посмотреть на ..
схему на ..
сайте каком-нибудь ..
upd. upd.: долго набирал - уже опередили со схемой и с С.Ц. ..
Добавлено: Пн сен 07, 2026 18:38:15
Чумак
В сети множество описаний по ремонту ЭЛТ и на что обращать внимание в первую очередь. Если они не помогут, надо искать мастера, который возьмётся за это, может он и в СЦ работает. Ну, или мусорка.
Если возьмётесь самостоятельно, то при затруднении тут могут и помочь.Но надо обращать внимание в первую очередь на ТБ.
Добавлено: Пн сен 07, 2026 18:48:11
Krismi70
vaz2114btr@gmail.com писал(а): Пн сен 07, 2026 00:23:15
на пробитый транзистор строчной развёртки и строчный трансформатор.....но от смотрения ничего не изменится .... )))
