Телевизор HORIZONT 21AF44
Сообщение Z-009 »
Всем .всем с наступающими праздниками и всем крепкого здоровья....!!!Телевизор HORIZONT 21AF44 Шасси ШЦТ 739М2 При включении была вот такая картинка как на фото с множеством белых полос по всему экрану.... Померял напряжение на блоке питания все как бы в норме.. Поменял калровую TDA8357j микросхему картинка изменилась на узкую полосу как на фото где часы... ..Проверял кондеры в блоке питание ..менял... ни че не поменялось....Что может быть???????
Добавлено after 23 minutes 14 seconds:
Здесь вот замеры по напряжению на блоке питания...
(141.68 КБ) 615 скачиваний
(158.01 КБ) 592 скачивания
(155.89 КБ) 577 скачиваний
(216.24 КБ) 563 скачивания
(187.9 КБ) 557 скачиваний
(118.38 КБ) 549 скачиваний
(102.82 КБ) 568 скачиваний
(99.22 КБ) 583 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
Кондеры в обвязке кадровой посмотри.
Сообщение gsmart »
Z-009 писал(а):Поменял калровую TDA8357j микросхему картинка изменилась на узкую полосу как на фото где часы...
Микросхему кадровой поставили новую, или БУ?
Когда паяли, соплей не навешали?
Питание кадровой в норме?
Про электролиты в обвязки вам уже написали.
Сообщение Z-009 »
ваабще стала узкая горизонтальная полоса на весь экран.Да микросхему кадровую поставил оригинал новую. Соплей нет..проверил . питание кадровой вообще не понятно 1 ножка 0.2 в. 4 ножка.....0.05в. 6 нажка ...4в 7 ножка....4в. 9ножка.... 0.9в. R609 10ом. не звонится
Сообщение 1en2-1 »
R609 был всего лишь неисправен, когда полосило на весь экран, теперь имеете проблему.....надо без микросхемы заиметь нормальное питание 15 и 45 (если и там резисторы сгорели), и вернуть родную микросхему, видимо...
Последний раз редактировалось 1en2-1 Сб май 01, 2021 15:18:54, всего редактировалось 2 раза.
"пациент умер вследствие лечения"
Сообщение Z-009 »
Заменил ризистор на 1 ножке 1.0в , на 2 ножке....0.29в. на 3 ножке 14.8в. на 4 ножке ...11в. на 6 ножке 47в. на 7 ножке......4 в. на 9 ножке 9.0в. и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото.... Я так понял .что не с процессора на 1 и 2 ножке сигнала.
(154.5 КБ) 514 скачиваний
Сообщение gsmart »
Z-009 писал(а): и полосы по всему экрану ..както изображении вроде как перевернуто и с полосами...как на фото....
Судя по фото - банальное "возбуждение кадровой", деффект в цепи Цобеля-Буше, ищите обрыв элементов в цепочки, указанной выше.
Ещё ёмкости по питанию замените, кадровая питается от ТДКС, и из-за плохой фильтрации по питанию прут импулься строчки.
Сообщение 1en2-1 »
R604-R607, R608, R606, C606, C721
ну гадать там не надо снимаем осцилки в КТ сравниваем с мануалом и делаем 1 вывод КТО ВИНОВАТ И ЧО ДЕЛАТЬ!
Сообщение Martin76 »
Более всего похоже на возбуждение кадровой. Любят эти микросхемы при обрыве RC цепочки или демпфируещего резистора возбуждаться. Скорее всего первое, по втором случае обычно возбуждение имеет другой вид, не на всем экране.
Сообщение vaz2114btr@gmail.com »
После нажатия кнопки выключения на этом телевизоре появились щелчки и начала моргать лампочка и телевизор перестал включаться. Подскажите пожалуйста на ,что нужно будет смотреть при разборе телевизора?
Сообщение Николай_С »
Смотреть нужно на то, что щёлкает, на лампочку, потом на показания измерительного прибора, а затем на схему и руководство по ремонту этого телевизора. Надеюсь, всё вышеперечисленное у Вас имеется. Если нет, то не стоит даже пытаться его разбирать, а сразу несите в СЦ или на помойку.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн сен 07, 2026 18:17:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение petrenko »
vaz2114btr@gmail.com писал(а): Пн сен 07, 2026 00:23:15. Подскажите пожалуйста на ,
Подсказываем на :
:idea:
Смотрите на вилку==220v. - чтоб она при этом не была вставлена ...
в розетку на ...
стене на ...
8)
И - да - зовём Дмитрия Олеговича, чтобы он посоветовал посмотреть на ..
кошелёк на ..
и поискать мастера по ремонту ..
:tea:
upd.: и от себя ещё посоветую посмотреть на ..
схему на ..
сайте каком-нибудь .. :dont_know:
upd. upd.: долго набирал - уже опередили со схемой и с С.Ц. .. :write:
Сообщение Чумак »
В сети множество описаний по ремонту ЭЛТ и на что обращать внимание в первую очередь. Если они не помогут, надо искать мастера, который возьмётся за это, может он и в СЦ работает. Ну, или мусорка.
Если возьмётесь самостоятельно, то при затруднении тут могут и помочь.Но надо обращать внимание в первую очередь на ТБ.
Сообщение Krismi70 »
vaz2114btr@gmail.com писал(а): Пн сен 07, 2026 00:23:15 что нужно будет смотреть при разборе телевизора?
на пробитый транзистор строчной развёртки и строчный трансформатор.....но от смотрения ничего не изменится .... )))
