Страница 1 из 1
Шум на выходе ИИП
Добавлено: Вс май 02, 2021 08:54:01
Jonyk
Добрый вечер всем
Возникли небольшие сложности с тип, а именно:
Для обучения азам электроники и пайки был приобретен набор для сборки ТПА3116, ну и лениво заказан ИИП от наших китайских друзей (поскольку сам не взялся бы делать). Вопрос следующего формата: при подключении ИИПа к самому усилителю возникает достаточно таки большой шум в режиме ожидания, при воспроизведении шум почти сходит на нет, но при подключении ФНЧ для сабвуфера шум лишь усиливается. Для питания ФНЧ использовал внешний БП 12в, для питания УНЧ использовал данный блок.
При включении БП издает достаточно таки низкий треск, который так же передается на УНЧ. На входе находится дроссель сердечник которого свободно ходит на каркасе, но после был зафиксирован на термоклей (шум не исчез само собой). В чем может быть проблема и как ее можно решить? Хотелось бы избавиться от данного фона на выходе ИИПа.
Т.е БП "пищит на холостом",а так же писк усиливается под нагрузкой, гул же на самом усилителе не попадает совсем при любых обстоятельствах.
Добавлено after 8 hours 5 minutes 54 seconds:
Поможет ли в данной ситуации LC фильтр и большие ёмкости на выходе блока питания?
Re: Шум на выходе ИИП
Добавлено: Вс май 02, 2021 11:42:24
parovoZZ
Нужен активный фильтр типа LDO.
Добавлено: Вс май 02, 2021 12:21:56
Jonyk
А можно чуть подробнее рассказать или же в пример привести схему на выходные мощности порядка 200вт?
Добавлено: Вс май 02, 2021 20:56:22
Николай_С
[uquote="Jonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4025561#p4025561"]В чем может быть проблема и как ее можно решить? Хотелось бы избавиться от данного фона на выходе ИИПа.[/uquote]
Проблема в самом ИИП-е. Шумит он не только по проводам, но и по эфиру.
Нет не поможет. Помеха в широком диапазоне частот.
Добавлено: Вс май 02, 2021 21:58:08
Jonyk
Проверил на трансформаторном БП, по итогу выяснилось, что фон никуда так и не ушел. Есть подозрение, что это раздутый гейн по входу на усилитель. Только отсутствует понимание что именно заменить для понижения гейна.
Усилитель типа XH-M544 купленный у китайских друзей. На входе ОУ NE5532.
