Шум на выходе ИИП
Jonyk
Шум на выходе ИИП
Сообщение Jonyk »
Добрый вечер всем
Возникли небольшие сложности с тип, а именно:
Для обучения азам электроники и пайки был приобретен набор для сборки ТПА3116, ну и лениво заказан ИИП от наших китайских друзей (поскольку сам не взялся бы делать). Вопрос следующего формата: при подключении ИИПа к самому усилителю возникает достаточно таки большой шум в режиме ожидания, при воспроизведении шум почти сходит на нет, но при подключении ФНЧ для сабвуфера шум лишь усиливается. Для питания ФНЧ использовал внешний БП 12в, для питания УНЧ использовал данный блок.
При включении БП издает достаточно таки низкий треск, который так же передается на УНЧ. На входе находится дроссель сердечник которого свободно ходит на каркасе, но после был зафиксирован на термоклей (шум не исчез само собой). В чем может быть проблема и как ее можно решить? Хотелось бы избавиться от данного фона на выходе ИИПа.
Т.е БП "пищит на холостом",а так же писк усиливается под нагрузкой, гул же на самом усилителе не попадает совсем при любых обстоятельствах.
Добавлено after 8 hours 5 minutes 54 seconds:
Поможет ли в данной ситуации LC фильтр и большие ёмкости на выходе блока питания?
parovoZZ
Re: Шум на выходе ИИП
Сообщение parovoZZ »
Нужен активный фильтр типа LDO.
Jonyk
Сообщение Jonyk »
А можно чуть подробнее рассказать или же в пример привести схему на выходные мощности порядка 200вт?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
[uquote="Jonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4025561#p4025561"]В чем может быть проблема и как ее можно решить? Хотелось бы избавиться от данного фона на выходе ИИПа.[/uquote]
Проблема в самом ИИП-е. Шумит он не только по проводам, но и по эфиру.
Нет не поможет. Помеха в широком диапазоне частот.
Jonyk
Сообщение Jonyk »
Проверил на трансформаторном БП, по итогу выяснилось, что фон никуда так и не ушел. Есть подозрение, что это раздутый гейн по входу на усилитель. Только отсутствует понимание что именно заменить для понижения гейна.
Усилитель типа XH-M544 купленный у китайских друзей. На входе ОУ NE5532.
Вернуться в «Практика»
